En två- eller trefasgrupp behöver inga extra grova ledningar utan samma som för en enfasledning med samma fasström. Men man behöver tänka till lite för att inte orsaka säkerhetsfällor. Eftersom man utan behörighet får byta ett uttag så gäller det att vederbörande kan bryta strömmen på ett säkert sätt. Det kanske inte räcker att bryta strömmen för enbart den fas som matar uttaget. Så man behöver fundera på behovet av t.ex märkning i centralen och en trepolig säkring som bryter alla tre faser. Det beror lite på var röret landar i det andra rummet, i en apparatdosa eller kopplingsdosa. Man behöver givetvis se anläggningen men jag ser så här långt ingen anledning till att en elektriker skulle kräva en ny gruppledning.
En JFB bör du sätta på hela centralen. Det låter som en liten anläggning så det kan räcka med en. Annars brukar man rekommendera två JFBer så att inte hela huset slocknar. Då kan man också samla grupper som riskerar att lösa en JFB på en av dem, t.ex grupper som matar uttag och belysning utomhus.
Ang "göra själv och låta elektriker koppla in" så ska du se det som information. En elektriker får inte koppla in något som du själv installerat så du kan alltså få problem med att hitta en elektriker som vill göra det. Du bör alltså kontakta en elektriker i förväg och sondera lite ifall han går med på att du gör lite ledningsdragning etc själv, trots att han egentligen inte får gå med på det.
