Har en grindmotor från somfy som beter sig konstigt efter en reset.
Är en SOMFY SGS501.
Är en dubbelgrind där det sitter 1 arm på varje grind som sitter fast i grindarolparna.
Den en grinden öppnas som den skall men den andra vill gå åt fel håll när den skall öppnas varvid den bryter pga Ändläget på armen. Byter jag plats på sladdarna går den att öppna men ej att stänga. Så själva motorn i armen är hel.
Misstänker att det är själva styrenheten som är kass. Någon som varit med om nått liknande.
Är en SOMFY SGS501.
Har du manualen för programeringen , troligtvis måste den programeras den som går fel
Kan vara ett standardprogram på i databoxen så dom går åt samma håll i början
och vid en reset går det över till fabriksinställning
Letat runt hittar bara engelsk manual som går att lada ner , enligt den på sidan 10 hur man vänder
www.manualslib.com/products/Somfy-Sgs-501-3808516.html
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Har du provat byta M1 och M2 för att se om felet flyttar sig eller om det är motorn.
Protte
Protte
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Felet flyttar sig inte:
I motorn sitter det 2 gränslägesbrytare och troligen 2 dioder och någon av dessa är väl trasig.
Felet flyttar på andra sidan = styrenheten trasig.
Blev lite förvirrad av ditt inlägg
Protte
Protte
Hejprototypen skrev:
Felet flyttar sig till andra sidan närmast skiftar helt och hållet. Alltså styrenheten trasig.
Blir att kontakta återförsäljaren.
Tack för hjälpen
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Om garantin är slut så öppna och ta lite bilder, kan vara något uppenbart fel som går laga.
Protte
Protte
