Har ett relativt nytt hus med vattenburen golvvärme vilken fungerar alldeles utmärkt. Däremot på vår och sommar blir det ingen värme i golven. Jag upplever att speciellt badrummen känns kalla eftersom de är helkaklade.
Nu till min fråga : Kan man bila upp golven och lägga elslingor på en befintliga golvvärmen ?
Det låter omständligt. Använd de befintliga vattenburna istället.
Vad har du för system? Har du termostater styrdon?
Liteavvarje
L
Klassiker med detta , med en del kalla golv på sommaren när det är golvvärmee , finns inte så mycket att göra , ::: ställa upp kurvan och strypa dom slangar , som går till dom utrymmen som ni inte vill ha värme på , senare om möjlighet finns , bygga om vid fördelningen så
klinkerklädda rum får egen styrning och pump på värmen .
Men att hacka upp golvet och komplettera med el-slingor , är nog att gå över ån efter vatten
L
Tr
Troligtvis har han kanske med termiska styrdon , blir lite enklare då , än mitt förslag , bara koppla loss dom som inte ska ge värme , och höja kurvan
Det beror på vad man har för värmekälla och anläggning i övrigt. En värmepump direktkopplad mot värmesystemet kommer inte må så bra av att kurvan skruvas upp samtidigt som 90% av vattenvolymen stryps bort.
L Liteavvarje skrev:
Tr
Hej och tack för svar. Kör max på badrummen utan termostat, bra ida att stänga av och höja kurvan.
Vad har du för värmesystem?
Systemet är Nibe med uponor
L
Värmekälla NIbe sort ???
360P
Ok. Det är en enklare modell som shuntar värmevatten från pannan, så det ska inte vara några problem. I meny 2.3 (tror jag) kan du ställa in lägsta framledningstemp så slipper du ändra kurvan.
Liteavvarje
OK Tack för svar /Hans
