6 600 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Elförbrukning i Älvsbyhus Tyr
Vi gjorde av med ca 14500kwh under första året. Har ett Älvsbyhus Ägir, två vuxna + 1 barn. Vi bor i Stockholm. Vi har en temperatur på runt 20-21 grad. Vi har heller inget badkar (som kostar en hel del i el).
ps. byggarna gjorde av med en hel del el som är inräknat i summan ovan.
Nu har vi fått ner elförbrukningen till 42-55kWh/dygn!!
Nibe310 drar mellan 17-27kWh/dygn (utetemp -2C till -14C).
Hushålls ström är mellan 25-35kWh/dygn.
Vi stängde av avfuktan och minskade på värmen i garaget!
Det var för kallt för avfuktan i grunden. Den var helt nerisad. Misstänker att den drog minst 20kWh/dygn. Vilket inte kan vara möjligt om man titta på max effekt på den!?Avfuktan får vila några veckor........
Dick&Christina
Dick&Christina
Ja avfuktaren får kanske jobba extra mycket när det är så kallt och då drar en hel del mer än vad den i normala fall ska göra...
Har ni garaget till just garage eller som extra rum?
Christina >> skvallra gärna lite om vad ni ställt in Fightern på.. vilka kurvor och så..
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Hej..
Ja så kan man ju göra o dela det...
Dagen D ska inträffa den 27'e ... hoppas man kan vakna i tid så man hinner ut innan lastbilarna rullar fram...
