6 600 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Elförbrukning i Älvsbyhus Tyr
Sida 1 av 3
Har nyss byggt ett Älvsbyhus Tyr och är lite nyfiken på hur mycket el man förbrukar på ett år. Fattar att det är väldigt indviduellt men bör kunna få ett riktmärke i från er som har bott ett tag i denna typ av hus.Vi bor i Skåne.
Mvh Lars
Mvh Lars
6820 ??? Är inte det lite på nästan ett år?
Ja vi har förbeställt vår el till kommande TYR och där hade dom gjort nån beräkning på ca 15000 per år..
Nu vet dom inte hur mycket vi kommer att använda ju men ändå.. Dom måste väl ha nån standard dom räknar efter.
Vi har förbukat 10500kWh på 95dagar . Det blir 110kWh per dag! Ändå så eldar vi i kaminen varje dag!?
Hmmm något måste vara fel...typ den nya elmätare som är felaktig, nibe 310p fel inställd?? (Nibe 310p är inställd på att det ska vara +19C i huset......)
Har någon tips på vad det kan vara??
Dick&Christina
Dick&Christina
Högst troligt fel inställd värmepump, vi har själv IVT pump och golvvärme men fabriksintällningen konstaterade vi fort att den inte stämde med vårt hus utan vi har nu efter 3 månader börjat hitta rätt med värmekurvor och allt vad det heter så förbrukning nästan halverats, vi har också en beräknad årsförbrukning på 15000 kwh
men låg i Dec. t.o.m Jan på drygt 6000 men nu i Feb. hamnade vi på drygt 1800 kw2 med 21-21,5 gr.i huset.
Dick & Christina: Ni har möjligtvis inte tryckt in knappen som har en symbol av en vattenkran med ett plus-tecken? Den är till för att använda om varmvattnet skulle ta slut enstaka tillfällen. Om den ständigt är intryckt (lyser rött) innebär det väldigt hög elförbrukning...
I korthet, då vi har termostater i alla rum men ingen innegivare så fick vi rådet här att ställa alla termostater på max och styra värmen i huset med värmekurvan på värmepumpen. Började då med att sätta värmekurvan på fabriksinställningen, det gjorde att vi efter ett dygn hade ca:25 gr inomhus, då var det bara att vrida ner värmekurvan några hack till och vänta ett dygn o.s.v, nu har vi hittat rätt och har innetemperatur på 21-21.5 i hela huset. Tidsödande och segt men med golvvärme så måste man ha tålamod och resultatet för vår del tycker vi är mycket bra.
När vi styrde rumsvärmen med termostaterna så hade vi en förbrukning på mellan 90-100 kwh om dygnet för att nu ligga på 55-65 kw om dygnet inkl. allt, förutom när det här i Skåne blir extremt kallt neråt -10
då det ligger på ca:70-75 kwh.
Tack för svaret. Och om man vill ha svalare i något rum så är det bara att reglera ned med just den rumstermostaten? Vad för slags hus är det? Ett plan eller flera?
Dit jag vill komma är att man ofta vill ha svalare på ovanvåningen och undrar om det är möjligt mer din princip att styra värmesystemet?
Ja precis reglera ner med termostaten i det rummet.
Bor i enplans 130 kvm med gjuten platta och golvvärme.
Jo om jag förstått det rätt så är termostaterna överflödiga i vårt hus såtillvida dom gör att golvet kyls ner lite när dom är frånslagna och när termostaten slår till så begärs det varmvatten till slingorna som gör att extra eltillskott behövs hela tiden under den kalla årstiden. Men däremot med detta så cirkulerar ju av oss bestämd vattentemperatur hela tiden i slingorna som gör att det ger jämn temperatur i golvet hela tiden. Nu är jag novis på det här men för oss har det funkat bra och läser man i olika forum så är det här man ska gå till väga för att verkningsgraden i pumpen skall utnyttjas maximalt. Kompressorn klarar sig nu mycket längre utan extra eltillskott än när vi styrde med termostaterna därav den lägre förbrukningen.
Vad blev det för värmekurva i slutändan? Kör ni alltid på samma nu? Håller temperaturen sig bra även vid snabba temperaturväxlingar utomhus?
Vi håller på försöka få ordning på våran innetemp. och det verkar va lite svårt... Just nu kör vi på Kurva 6 (-1) trots att de eg rekommenderar 8... Vore kul att höra vad ni har för kurva iom. att vi bor på helt olika breddgrader...
Vi har som sagt IVT 490 och har nu kurva 3.3 med fininställning 2.1. Haft samma nu hela Februari.
Vid 0 håller jag på nu att knäcka kurvan lite då det blir lite kyligare inomhus ca: 0.5 gr kallare framförallt på morgonen, tydligen ett mycket vanligt problem fick jag reda på här igår.
Knäckt kurvan vid 0 och ökat framledningstemperaturen på vattnet 1 gr till att börja med så får vi se. Men annars så tycker jag vi har bra och fin värme nu, var mycket ojämnare innan framförallt på morrnarna då det ibland var svinkallt av någon anledning men det har försvunnit nu när vi styr värmen med pumpen.
