Moderator
· 58 232 inlägg
Det kan finnas i ojordade installationer också. Fast då måste strömmen hitta någon sorts jord. Kan ex. vara gamla plåtrör (el började inte gå i plaströr förrän i början på 60 talet).
Hm, har du provat med något annat än en bygglampa? Nån radio, hårttork eller nått? Om det är ett uttag med klor som man har satt fast uttaget med så kan det hända att du klämt igenom isoleringen på nollan.
Ska du inte byta uttaget för att eliminera den delen först, kan ju faktiskt vara något så simpelt som ett mekaniskt fel i den. Överslaget inträffar när värmen ökar iom att du drar 400w gentemot en svagare lampa? Vet du var närmaste uttag i kedjan innan det felande uttaget är, har du samma problem där?
Gissar, är det inte summan av "alla" mindre jordfel som orsakar ditt problem. Den mindre lampan har inget fel där mindre del av strömmen tar annan väg, vilket däremot bygglampan kanske har och gör att du hamnar på en brytnivå för jordfelsbrytaren. Men för den skull behöver det inte vara bygglampan som är "boven i dramat".
Om du slår ifrån alla övriga säkringar och sedan ansluter din bygglampa och endast säkringen till bygglampan tillslagen, fungerar det då? Om svar ja, så kan du sedan prova att slå till säkring för säkring för att se när jordfelsbrytaren slår ifrån. Om svar Nej, den bryter när du slår till bygglampan är felet "troligtvis" i den grupp av uttag/utrustning som är anslutna till den säkringen.
Gissar på varmvattenberedaren eller ett element i hallen...
Vi vill veta svaret sen....
/Lycka till
/Lycka till
