2 184 läst ·
4 svar
4 svar
"elfel", låg spänning i uttag.
Jag behöver felsökningstankehjälp med ett elfel-fenomen som jag noterade nu på kvällen.
Hus byggt 1979 och elmaterielet är från dess.
Jag har en taklampa, som helt plötsligt inte tänds.
Mäter jag i lamputtaget får jag 106VAC när väggbrytaren är på, och 65VAC när brytaren är av.
Har ingen nolla i dosan där väggdubbelbrytaren sitter, så jag kan inte med lätthet mäta där. Har inkommande fas och två tändtrådar ut.
Dubbelbrytaren (verkar vara en dubbeltrapp i singelmontage) tänder två olika lampor, den andra lampan tänds och har 228VAC i uttaget.
Vad kan detta bero på? Är det dubbelbrytaren som gett upp? Det är en sån där gammal hederlig mitten/slutet på 70-talet med platta knappar, och med öppna kontaktstift i kontaktvippan på baksidan, samt stora spårskruvar i terminalerna, metallram precis ovan skuvarna. Brun mitt/baksida. Gummibandet sitter kvar, men spänsten är inte kvar. Men ändå bra gummi drygt 40år senare.
Kan testa växla plats på tändtrådarna, i felsökningssyfte, men det får bli i morgon när det är ljust så jag kan stänga huvudbrytaren i elcentralen.
Skulle uppskatta funderingar på möjliga fel.
Mvh/Fredrik
Mvh/Fredrik
Börja med att växla tändtrådarna där som du beskrev ovanför och återkom sedanF frav skrev:Hej!
Mvh/Fredrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 044 inlägg
Du bör också kontrollera att du har full spänning på andra grupper. En trasig mätarsäkring kan ge detta symptom om det finns 400 V-apparater i anläggningen, t.ex en VVB.
Allt annat vad gäller elen i huset verkar fungera. Så jag tror inte någon säkring är kass. Har inte mätt upp, alla tre faserna, men det skulle märkas. De 3-fas laster som finns i fastigheten är spis/ugn & VV-beredaren.
Har tagit förmiddagen till att reverse engineera.
Började med att stänga elektriciteten. För att kolla av väggbrytaren, samt växlade tändtrådarna. Samma fenomen...
Så då tog jag och gick baklänges från lamputtaget för att hitta var det kärvade. Detta var tidskrävande och klurigt att göra på egen hand. Men tur man har verktyg och praktisk elkunskap. Så nylondraglina för att pejla vart rören/slangarna går och multimeter samt skruvmejsel och pannlampa användes flitigt.
Från lamputtaget var det följande färger:
Svart Lamputtag ovanvåning,
Gul Kattvind ovanvåning
Brun Takdosa huvudentré yttre markplan
Grön Takdosa huvudentré inre markplan
Grön Väggbrytare Korsomkopplare under trappa markplan
Grön Väggbrytare ovanvåning
Grå Matning till väggbrytare ovanvåning
Det har nog varit många "elektriker" med i spelet genom åren sedan huset byggdes. Toppklämmor typ Torix och ubåtar om vart annat.
Det visade sig att en del oanvända kablar fanns kvar i rören. Samt att det finns några väggbrytare som sitter kvar efter diverse historiska renoveringar och ombyggnationer.
Förmodligen har det en gång i tiden varit kopplat med trappbrytare på ovan våningen vid trappan och på markplan vid entrédörren, samt en korsomkopplar-väggbrytare under trappan brevid ett rum på markplan. Denna korsomkopplar-brytare har varit "gömd" och inte använts. När jag eliminerade denna brytare med en WAGO 221-413 (hade ingen 2polig hemma), så lirar det igen.
