18 560 läst ·
25 svar
19k läst
25 svar
Elfel = brand
Det finns ingen bra statistik på typer av elfel som orsakar skador. En kunnig hempulare kan vara lika "duktig/ofarlig" som en yrkesman och en riktigt usel yrkesman kan vara lika farlig som en usel hempulare. Men risken att en yrkesman ska vara lika dålig som dom dåliga hempularna är nog mycket låg för det är en enorm skillnad i kunskaper mellan dom två kategorierna. I yrkesmanna korgen handlar det om enstaka ruttna äpplen medans i pularkorgen är dom flesta äpplena mer eller mindre dåliga.
Moderator
· 58 243 inlägg
Som sagt glappkontakt ger väldigt ofta brandliknande skador I en eldosa. Ofta sprider det sig inte utanför dosan, men det är ren tur.
Så har vi då "generalfelet" med flytande nolla, alltså att nollan eller PEN ledaren till hela eller delar av huset får avbrott. Då får du lite slumpartade spänningar på 0 - 400V. Det ger oftast bara att utrustning blir förstörd, med orsakar också brand i en del fall.
Det felet kan uppstå antingen genom rent kablebrott, eller att en koppling släpper. Men det kan också uppstå när folk felkopplar jordfelsbrytare, när man vill ha någon pryl att drivas utan jfb, men av okunskap kopplar nollan för den gruppen till den vanliga nollskenan. Ett riktigt läskigt fel.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Vi blev ju "lovade" en riktig utredning av elbränder av elsäkerhetsverket som skulle varit klar redan förra året, men senast jag kollade så hittade jag bara utlysningen av att arbete skulle göras och inget resultat. Är det någon annan som hittat det?elmont skrev:
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Varmgång i den mån av att centralen har installerat för 10-20-30 år tillbaka och inte fått sig en översyn. Bästa sättet att hitta elfel är just med ögonen och med värmekamera. Man kan givetvis hitta mängder med fel med en megger exempelvis.
Frågan är bara hur mycket tid man vill lägga ner.
El kan liknas med vatten. Samma egenskaper så att säga. Enda som brukar vara fel med el är just att när det börjar gå åt helvete så märker man inte det förens det är försent. Men vatten så kan man se tecken på vattenskador långt innan ett rör går av. Är en kabel skadad så pyr det kanske lite för att sedan ta eld i värsta fall.
I större centraler som det oftast skrivs om när saker går sönder så kan det snabbt bli följdfel. Inget fel i sig kanske men för att det blir kortis eller för hög belastning i en del av elnätet kan lyckas släcka en annan del av nätet eller centraler så säkringar går eller kablar brinner av. De stora strömavbrotten som vi hade för ett gäng år sedan är ett bra exempel på detta. Läser man utredningar så är det inget fel alls. men att i vissa fall så kan även säkerhetsskydd ge fel.
Husdjur har ett finger med i spelet. Oftast äldre hus. Värt att tänka på att JFB inte skyddar mellan FAS-FAS eller FAS-Nolla. Det är säkringarna till för men inte säkert de löser för det.
Varit i många centraler där man sett varmgång. Troligen förhårt dragna skruvar som orsakar varmgång/kallflytning som gör att det börjar glappa och sen blir det varmt och då börjar srömmen få det svårt att ta sig dit man vill. isoleringar börjar smälta och sen kan det bli överslag eller kortis. Även om man har kortis mellan två trådar så kanske utlösnings villkoret för kabeln inte uppfylls då sträckan är förlång. Så att använda FemtioElva förlängningssladdar tex ute i trädgården är NO NO.
JFB har dock räddat många liv och att ha egensvarvade säkringar eller liknande i proppskåpet är rätt idiotiskt.
Produkter som diskuteras: "värmekamera"
Värmekameror
Värmekameror för att hitta köldbryggor, luftläckor och fukt i hus och installationer. Kameran visar yttemperaturen som en färgbild. Kalla fläckar kring fönster och i hörn avslöjar dålig isolering. Varma fläckar visar överhettade kablar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Några exempel kanske kan ge en indikation på vanliga orsaker:
Först har vi handdukstorken som av egen fri vilja nära på eldade upp hela huset. Orsaken dock okänd.
Även en pax-fläkt kan gå upp i rök, återigen av okänd orsak.
Däremot är uttag vanligt förekommande, exempel1, exempel2, exempel3.
Orsaken är väl inte klarlagd till 100%. Uttag har ju tre potentiella felkällor, stickkontakten, kontaktblecken i uttaget och anslutningsterminalerna i uttaget.
Boken Elektricitet och bränder av David Vidlund (MSB) listar också ett antal orsaker, med bilder. läsvärd!
PDF med olika exempel på vad som kan hända och varför.
Håll ett öga på era elprylar.
Produkter som diskuteras: "brandvarnare"
Brandvarnare
Brandvarnare larmar tidigt vid rök så att alla i huset hinner ut. Här finns optiska varnare med tioårsbatteri, trådlösa system där alla larmar samtidigt och kolmonoxidvarnare. Värmevarnare passar i kök och garage, där en rökvarnare lätt
Moderator
· 58 243 inlägg
Samtidigt finns det ju djupt ingrott i många av oss hur farligt ex. strykjärn och kaffebryggare är. Det är mest en skröna.
Ett strykjärn styrs av en termostat som begränsar den maximala temperaturen, och skulle termostatetn fallera så finns där termosäkringar som löser ut. Därmed inte sagt att man skall utmana ödet och lämna strykjärnet på medans man är på jobbet.
Det finns en histaoria som jag är osäker på sanningshalten i. En kille var i penganöd och kom på att lura förs. bolaget. Så innan han gick hemifrån så satte han på strykjärnet och "glömde" det på en skjorta, med sulan mot skjortan.
För att bättra på brasan så arangerade han med lite brännbara vätskor runt om i huset och tände på.
Så när huset hade brunnit ordentligt och brandteknikerna förhör honom, då kommer han på att han glömt strykjärnet igång på skjortan. Branteknikern håller upp skjortan och visar.
Den ytan som varit under sulan på järnet är det enda i hela huset som inte är bränt. Strykjärnet har isolerat mot hettan i branden.
