Ända sedan vi flyttade in i vårt hus har vi noterat att elen varit felfri, med undantag för vissa maskiner. Tex märker vi att hårtork och dammsugare inte körs med full effekt. Vad beror det på? Kan det vara något fel på elen? Vad bör göras?
Vad händer när ni kör på full effekt? Är det säkringar som går? I så fall hur hög märkström är det på säkringarna? År det moderna automater eller den g:a typen av smältsäkringar?
Låg spänning-hög förimpedans? Dålig kontakt nånstans?
Mät spänningen med låg resp hög belastning, både inne i kåken i vägguttag osv, i centralen och vid servisen-överlämningspunkten.
Är det jag skriver grekiska, ta dit nån elkunnig.;)
Om du då kör igång hårtorken, händer något med lamporna också då? Lyser svagare/starkare?
Hur märker du att maskinerna inte går med full effekt?
Kan du märka någon skillnad om du kör dem i olika uttag?
