1 931 läst ·
1 svar
1 svar
Elementhus Badrumsventilation
Vi har nyligen blivit ägare till ett Mockfjärds Elementhus -59.
En renovering av badrummet på entré plan gjordes 2010 och det sattes då in en pax fläkt som skickar ut luft genom väggen.
Ganska snabbt efter att vi flyttat in, märkte jag en ”avlopps lukt” efter att man duschat. Började såklart googla och det stod att man bör ha en luftspalt vid dörren intill badrummet, vilket inte fanns. Det kunde isf bli ett sådant undertryck i rummet och då dra med sig lukt ifrån otäta genomföringar/anslutningar till avloppet.
Började med att såga upp ett litet 1-2cm fack överst på dörren för att få in luft, eftersom det inte fanns något uppe eller nere på varken karm eller dörr. Detta gjorde så att luftmiljön blev bättre, men man kände fortfarande en svag avloppslukt efter dusch.
När pax fläkten var igång så ställde jag mig i nivå med fläkten för att inspektera den och när jag väl står i samma nivå så kommer lukten hela tiden. Jag lokaliserade då var lukten kom ifrån, den kommer ifrån vad jag förstått av forumet, den gamla självdragskanalen för badrummet. En luftspalt på 1-2cm högst upp på väggen bredvid toaletten där avloppsavluftningen går upp, ser ut som att detta plaströr går i ett större spirorör ända upp på taket.
Då bör det vara som så att när pax-fläkten är igång och pga undertrycket så dras uteluft in genom den kanalen och eftersom avluftningen går i samma rör så följer den lukten med... Konstigt att detta inte tänktes på vid installationen av pax fläkten.
Nu till frågan, hur löser jag detta på bästa sätt? Ska man ta bort detta spirorör och sedan täta genomföringarna i både badrum och tak?
Eller räcker det med att täta spalten på väggen där den gamla kanalen går? Alltså bara stänga igen.
Detta är nu åtgärdat, efter badrumsrenoveringen som gjordes när förra ägaren bodde här, togs inte självdragskanalen bort. Man tryckte upp ett plaströr rakt upp så långt man "orkade" och sedan var det klart tyckte man. Gamla gjutjärnsröret som gick igenom taket var tätat innan renoveringen med någon massa mot gamla avluftningen, nya avluftningen var ca 1meter för kort och kom aldrig upp till detta rör som går ut igenom taket, så avluftningen var fri inuti spiroröret.
Nu har taket lagts om och vi tog då bort denna kanal och drog om avluftningen till WC på övervåning. Nu är det luktfritt.
