26 124 läst ·
5 svar
26k läst
5 svar
elementet i sovrummet tjuter men inte de andra.
Jag har ett vattenburet system som drivs av en bergvärmepump från nibe, och jag har en fråga som rör elementen och att de lever om.
Det är speciellt störande på övervåningen där vi har vårat sovrum, termostaten är ställd på att vara fullt öppen i sovrummet och resten av huset.
Det är dock bara elementet i vårat sovrum som tjuter på övervåningen, de andra är helt tysta och detta stör mig och man blir ju fundersam om något är galet med det element som vi har i sovrummet?
Sedan har vi 2 st vattenburna element på entreplan som också låter men de hör man inte lika väl då det är i vardagsrum och matrum som är i öppenplanlösning.
Jag har prövat att lufta alla element och prövat att ställa ner cirkulationspumpen till läge 1 men jag får fortfarande detta fenomen
Skulle det hjälpa om man böt ut elementen eller bytte ut termostaterna mot nya?
Snälla kan någon hjälpa mig med detta så vore jag väldigt tacksam.
1. Lufta en gång till när temperaturen i radiatorerna är som högst. Innan du luftar, ställ cirkulationspumpen på max.
2. Känn på radiatorn så att den är ordentligt mycket svalare nedtill än upptill. Om hela radden är jämnvarm kan det vara så att du har högt flöde genom radiatorn som orsakar strömningsbiljud. Då behöver du strypa in den.
Kolla de två grejerna. Om inte det hjälper kan det vara bra att återkomma lite med vad du har för raddar, rördimensioner, temostatventiler, enrörs- eller tvårörssystem.
Jag har samma erfarenhet som du av tjutande radiator, jag hade dock bara en tjutande.
Jag sänkte cirkulationspumpens flöde, därefter tystnade radiatorn. Om det är som du skriver att radiatorerna är jämnvarma i hela huset (lika varma upptill som nertill) då har du definitivt för stort flöde. Räcker det inte med lägsta hastigheten, byt cirkulationspump eller försök att styra den på något annat vis. Flödet skall vara så lågt som möjligt alltid!
Lasse001 skrev:
Fel. Flödet över värmepumpen ska vara så högt att värmebärar-diffen (skillnad mellan framledning och returledning) är 7-10 grader. Då får du bäst driftekonomi på värmepumpen. Är VB-diff för hög, öka varvtalet på cirkpumpen. Är VB-diff för låg, minska varvtalet. Vad det gäller radiatorerna är det så att ALLA radiatorer måste kollas så att de är svalare i nederkant än i överkant.
