Vi har haft problem med kalla element i halva huset. En rörmokare satte in en ny cirkulationspump till vår kombipanna och elementen blev varma direkt. Men nu är kranvattnet för kallt, temperaturen i pannan blir bara 45 grader. Jag har prövat att sänka shunten men det hjälper inte. Bara om cirkulationspumpen stängs av blir vattnet i kranarna varma. Det är bara - 3grader ute. Så visst borde både element och vatten kunna vara varmt. Någon som har en ide om vad jag kan göra?
Vad är det för panna? Tillverkare & modell?
Ackumulatortank?
Laddomat?
Hur är allt kopplat?
Bilder brukar underlätta.
Lite bilder kommer här, blir du klokare av dom
  • Äldre grön och svart pannanläggning med mätare och reglage, eventuellt för värmesystem.
  • Uppställning av pannrum med värmepanna, expansionskärl och rördragning längs en betongvägg.
  • Värmesystemets kontrollpanel med inställningshjul och omkopplare för cirkulationspump och brännare.
  • Panel med övervakningsinstrument inkluderar mätare för pannans temperatur, vattentryck och termostater.
  • Värmepannans kontrollbox och anslutningar i ett teknikrum.
Jag har ingen erfarenhet av din panna men drift termostaten är på 50c som är lågt om du har ett hög temperatur system. Testa att skruva upp den till 80c så du får mer fart i systemet. Det är möjligt att värmen tar slut för snabbt.
Eldar ni med ved eller värmer ni med elpatronerna?
Elpatronerna sitter utanför pannan i den röd/blåa boxen. Med en extern cirkulationspump.
Knappen ”cirkulationspump” på pannan är avstängd.
Det bör finnas en cirkulationspump för radiatorkretsen.
Försök att följ de olika rören som går till/från pannan, å rita upp allt.
Ta även lite kort på rörsystemet.
