Vi har haft problem med två element som vissa dagar är helt omöjliga att få varma, och vissa dagar går dom. Nu har jag börjat att se ett samband med badrummet?
Vi renoverade badrummet för ett antal år sedan och satte dit en vattenburen handdukstork på väggen. På den sitter ingen termostat utan bara ett "vred" som jag inte kan facktermen på.
Nu har jag sett ett mönster att när vredet på handdukstorken är stängt så funkar inte de två elementen.
Är det så enkelt att dessa "vred" helt stänger vattenslingan och inga efterföljande element får värme? Eller har jag dragit fel slutsats och ska kolla efter annat.
Har ni ettrörssystem?
hur vet man det?
D
Stäng termostaten helt på ett element och känn på kopplet längst ned efter en halvtimme. Om de fortfarande är lika varma har du ettrörssystem men om de har svalnat betydligt så har du tvårörs.
Har du ettrörssystem så är problemet med handikstorken antagligen att den har installerats som om du hade tvårörsystem. Om den är inkopplad med koppel så byter du helt enkelt till ett ettrörskoppel (om intee det du har kan ändrsd att fungera i ettrörs). Om det är inkopplat direkt mot elementrören utan koppel, så får du sätta ett par t-kopplingar med en strypventil mellan.
