Hej vi har vattenburen el-värme i ett ganska stort hus. I badrummet på den inredda vinden har vi ett element. För någon vecka sedan kommer jag ihåg att detta element var ganska varmt. Idag kände jag att temperaturen på elementet sjunkit drastiskt. Vad kan detta bero på?
Det som hänt sedan jag kände på elementet sist är att jag har skruvat upp shunten (så det borde blivit varmare !) och satt igång några element som hade kärvande ventiler.
Tacksam för tips.
/ FS
Det är säkert så att luft har samlats i elementet.
Gå över alla element och lufta ordentligt så löser det sig nog. Det fanns säkert luft i elementen du inte använt på länge.
Om du har termostat på elementet kan det ju vara så att eftersom du fått igång fler element i huset så kanske inte detta behöver pumpa på så mycket..?
