1 403 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
element i fritidshus
Vårt fritidshus står stängt på vintern. Elementen innehåller en glykolblandning som tål ca -25 gr. Eldar med ved och det är cirkulerar av sig självt. Det finns äldre grövre rör i huset (som är byggt ca 30-40 talet). 1 1/2 planshus utan källare med torpargrund. I övre våningen fungerar det bra.
Problemet är att elementen blir varma i övre delen och kalla neråt på nedervåningen. Då jag skall försöka lufta dem kommer det bara vatten..Hur skall jag komma tillrätta med problemet ?
Det brukar var 1 rörssystem i en del riktigt gamla hus för att självcirk ska fungera , om du stänger av allt uppe får du värme på nedre plan då . så är det 2 rörs du har , det behövs inte mycket luft för att självcirk ska stoppa upp , se hur rören går , normalt ska det gå ett ( framledning ) rakt upp i tak på huset och returen kommer upp från golvet till pannan
OK vi skall stänga av helt uppåt, det har vi inte gjort. åker ev. upp till stugan en gång till föreR rävlyan skrev:Det brukar var 1 rörssystem i en del riktigt gamla hus för att självcirk ska fungera , om du stänger av allt uppe får du värme på nedre plan då . så är det 2 rörs du har , det behövs inte mycket luft för att självcirk ska stoppa upp , se hur rören går , normalt ska det gå ett ( framledning ) rakt upp i tak på huset och returen kommer upp från golvet till pannan
vintern.
Jepp om det är helt öppet på ventilerna högt upp kan en självcirk ta vägen tillbaka på sitt sätt , stryp till max till att börja med
och känn på dom nedre , kommer det där låt det bli bra varmt , sen kan du öppna lite uppe , det gäller att få runt vattnet av egenkraft
Tack ska testa detta!
