4 805 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Stänga av element i fritidshus via wifi
Vi har ett fritidshus som vi hyr ut. Huset värms med luftvärmepump som jag kan styra via wifi. I huset finns även element som jag brukar ställa på 10 grader som frostvakt om pumpen skulle gå sönder. Problemet är att vissa gäster som hyr stugan höjer elementen i tex sovrummen men även i storstugan. När stugan sen står outhyrd så brukar jag sänka värmepumpen till 16 grader för att spara el, men eftersom gästerna ofta glömmer att ställa ner elementen till 10 grader igen betyder det att elementen står och eldar på. Detta ger en väldigt hög elförbrukning.
Har ni tips på hur jag på billigast och enklast sätt kan stänga av alla element via wifi när stugan står tom? Elementen går på trefas. Stugan och elcentralen är från 1984, dvs vanliga säkringar man skruvar i.
Kan jag installera något som kopplar bort vissa grupper i elcentralen?
Ett annat alternativ skulle vara att skaffa någon smart-hem-produkt och sätta brytare på varje element, men detta känns som en dyr lösning?
Finns nog många varianter på fjärrstyrning
https://www.acandia.se/product/gsm-styrning
https://www.defa.com/se/cabin-heating-security/
Alternativt att skaffa nya element (om det behövs) purmo/lvi har wifistyrning.
Sen vill du nog inte stänga av, om pumpen lägger av är det bra att ha elementen på 7-8 grader.
Låt matningen till elementen gå via en kontaktor. Styr kontaktorn med passande radiomottagare, ex någon produkt från Shelly.
En termostat kopplad över mottagarens relä används sedan för att ställa in en önskad lägsta temperatur från elementen. Termostaten får skyddas från manipulation.
Se upp för produkter som använder GSM (2G) eller 3G för kommunikation då tiden för dessa nät nu är utmätt.
Tack för svar. Det absolut enklaste borde ju vara att bryta strömen till elementen. Jag ser ju om pumpen går sönder i appen (ser även innetemperatur) och då kan jag lätt slå på elementen igen.
Det enklaste vore ju att sätta en stickproppsadapter man kan bryta via wifi, men det går väl inte om man har 400V-element?
Det finns inga stickproppsadaptrar för 2-fas (400 V) element.J JimmyFlöjt skrev:Tack för svar. Det absolut enklaste borde ju vara att bryta strömen till elementen. Jag ser ju om pumpen går sönder i appen (ser även innetemperatur) och då kan jag lätt slå på elementen igen.
Vill du bara bryta matningen till samtliga element så funkar en fjärrstyrd kontaktor monterad vid säkringscentralen bra. Material för kanske 1000-1500 kr + inst.kostnad.
Kan du länka till en sådan? Kan den bryta flera grupper (sovrum, allrum tex?)E etompau skrev:
https://www.elbutik.se/searchresults.html?SEARCH=1&q=kontaktor&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0J JimmyFlöjt skrev:
Allt går att få ihop avseende styrning, det handlar om hur mycket tid och pengar du vill lägga på detta.
Vad vill du uppnå med att stänga vissa element individuellt när stugan är tom och låta andra vara inkopplade?
Jag var nog otydlig. Behöver inte ha vissa element igång, men däremot ligger inte alla element på samma grupp i elcentralen. SKulle vilja stänga av alla när stugan är tom.E etompau skrev:
Det löser en elektriker. Kanske finns det en egen säkringscentral för elementen. Då kopplas en kontakor enkelt in före denna.J JimmyFlöjt skrev:
Tack för svar. Ska kolla in detta!
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Det låter vettigt att kunna fjärrstyra elementen om man hyr ut. Hyresgästerna kan ju lika gärna lämna värmen på max när de åker.
Vi har bytt ett antal element till wifi (400 v) och man kan styra dessa och se temperaturen i rummet från mobilen. Så länge det finns internetanslutning ska tilläggas.
Det är ju ett bra alternativt men dyrt att byta 5 element. Tanken är ju att vi vill spara pengar på åtgärden. Svårt att räkna hem. Från jul tom påsk är stugan i princip bebodd hela tiden. Den längsta tiden den står obebodd är från sept-dec och det är väl denna period det kan bli kallare och elementen kan dra en hel del om de glöms på.imported_Benno skrev:
Om du köper 5 element och en kontrollenhet kostar det i runda slängar 21000, med ett elpris på 5 SEK/kWh i elhandel och 1 SEK i nätavgift, så blir det total 3500 KWh du behöver spara in. Hur fort det går, det vet du inte. Men för både din och dina gästers skull är det nog bra om du kan fjärrstyra elementen.J JimmyFlöjt skrev:Det är ju ett bra alternativt men dyrt att byta 5 element. Tanken är ju att vi vill spara pengar på åtgärden. Svårt att räkna hem. Från jul tom påsk är stugan i princip bebodd hela tiden. Den längsta tiden den står obebodd är från sept-dec och det är väl denna period det kan bli kallare och elementen kan dra en hel del om de glöms på.
Vi bytte element i vår stuga och valde Adax WiFi element 1000W. Både 400v och 230v varianter. De kostade för några år sen, kring 1300 kr, ser att det idag ligger på 1599 kr, dvs ca 8000 kr för den lösningen. Detta kräver ingen kontrollenhet utan styrs endast via appen och mha ditt wifi. Appen läser bl.a energiförbrukning, har bortalägen och bra översikt över dina element. Finns även fjärrströmbrytare från Adax vilka du kan koppla till gamla element, för att på så sätt styra dem och göra dem "smarta" Våra har fungerat utan problem. Vid strömavbrott återgår det till senast inställda temp när strömmen återvänder. På sommaren har vi kort och gått stängt av dem eller ställt ner temperaturen så de ej är aktiva.
Jag
Hej!S sunqan skrev:Om du köper 5 element och en kontrollenhet kostar det i runda slängar 21000, med ett elpris på 5 SEK/kWh i elhandel och 1 SEK i nätavgift, så blir det total 3500 KWh du behöver spara in. Hur fort det går, det vet du inte. Men för både din och dina gästers skull är det nog bra om du kan fjärrstyra elementen.
Jag
J JimmyFlöjt skrev:Vi har ett fritidshus som vi hyr ut. Huset värms med luftvärmepump som jag kan styra via wifi. I huset finns även element som jag brukar ställa på 10 grader som frostvakt om pumpen skulle gå sönder. Problemet är att vissa gäster som hyr stugan höjer elementen i tex sovrummen men även i storstugan. När stugan sen står outhyrd så brukar jag sänka värmepumpen till 16 grader för att spara el, men eftersom gästerna ofta glömmer att ställa ner elementen till 10 grader igen betyder det att elementen står och eldar på. Detta ger en väldigt hög elförbrukning.
Har du länk till produkt som gör gamla element smarta? Elementen är fast installerade. 400V.C creeed skrev:Hej!
Jag
Att köpa nya element är en lösning men svår att räkna hem. Kanske om man får sålt de befintliga
