7 222 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Element fast anslutet eller stickpropp?
Har beställt ett sånt här element med stickpropp till sommarstugan https://www.elbutik.se/product.html/adax-neo-230v-radiatorer
Det känns lite flimsigt med stickpropp skulle hellre vilja ansluta det via en anslutningsdosa. Vore det feltänk?
Bägge varianterna fungerar väl? Vilken effekt har elementet? Ju högre effekt desto lämpligare är nog dosa. Många verkar mena att Schuko inte alltid fungerar långsiktigt pålitligt när man börjar närma sig "gränserna" även om dessa element naturligtvis ska fungera med "normala kvalitetsuttag".P Mattiaz skrev:
Förmodligen är kabeln inte godkänd för fast montage, så ska man göra det rätt och riktigt så bör man(elektrikern...) byta anslutningskabel om man gör anslutningen fast.
Jag håller med för övrigt. Ett element som står på fötter tillfälligt känns väl valet av stickpropp rätt, men skruvar man fast elementet på väggen kan jag tycka att man bör göra det som en permanent elinstallation.
Som sagt är det inte så stor effekt kan du ansluta elementet med en stickpropp, men visst är det "snyggare" med en fast anslutning i en dosa med dragavlastning. Nått problem att fast ansluta den kabel som sitter på elementet ser jag inte.
Det går alldeles utmärkt att ansluta en Adax radiator med fast anslutning, det som krävs är en anslutningsdosa med dragavlastning, din installator vet vad som gäller!
· Västernorrland
· 12 015 inlägg
Är väl skillnad på olika.........man använder ju inte gummikabel i fasta installationer normalt sett men naturligtvis måste man kunna ansluta en apparat med gummikabel om det så behövs. Är väl inte direkt ovanligt?
Menar du fast anslutning eller menar du fast förlagd?B BSOD skrev:
Tex många motorer är fast anslutna via gummikabel.
Vid många tillfällen är även gummikabeln fast förlagd en bit innan den når tex motorn.
Det är ganska vanligt att ”fast anslutna” element ansluts via anslutningsdosa, tex följande
https://www.bauhaus.se/gnosjo-kopplingsbox
