J jonaserik skrev:
Lossa fronten på VP , nertill sitter det en pump som inte har isolering, på lådan där elkabeln går in, ett vred. Det är markerat med 1 - 2 - 3 på ett vredet , tex står det på 2 så vrid upp till 3 , blir mycket mer flöde/fart på vattnet då.
Nu har vi lokaliserat vredet och skruvat upp det från 1 till 2, så får vi se vad som händer (y)
Ulltand
Fortsätt till 3 och om det då blir varmt så kan du sätta ner till 2 igen och prova, inte fel att få lite snurr på vattnet, samt om det skulle vara något luftbubbla som kan följ med.
mrsnhp och 1 till
Det känns som att det blev bättre(y) Tack för hjälpen! Vi får se vad som händer när det blir kallare ute, men nu vet vi vad vi kan skruva på :)
janwide janwide skrev:
Jag tror att det enkla men lite tråkiga svaret är att du antingen måste sätta dit en större radiator eller sätta in en till i det rummet.
Eller sätt en fläkt på elementet.
Det står faktiskt på att göra-listan att bygga en radiatorfläkt :) Vi har lite gamla datorfläktar som man skulle kunna mecka ihop något av. Jag testade lite med en bordsfläkt och kartong och kunde få till ett luftflöde genom elementet, så det finns potential.
Även byte av elementet står på “att göra”. Den listan är rätt lång.
