Ett element var kallt och när jag kollade element beteckning för att kolla om man kunde köpa ny termostat noterade jag följande.
1. Elementet är ett 230V (i kontakten finns fas, nolla & jord se bild)
2. På väggen finns var det verkar en kontakt med 2 faser och jord.
kan det vara möjligt att koppla på detta vis?
Verkar vara
fas 1 till fas och
fas 2 till nolla och
jord till jord
möjliga lösningar som jag ser det
1. Byt till 400v element
2. Byt termostat och anslut till normal 230 V kontakt.
3. Byt termostat och koppla som innan (Tvek på den)
vad säger ni experter på forumet?
Verkar vara
fas 1 till fas och
jord till jord
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 121 inlägg
Är det den blå färgen som får dig att tro att elementen har spänningen 230 V? Det kan lika gärna vara 400 V. Leta upp märkskylten på elementet.Gurra1963 skrev:
Färgerna i "väggen" antyder att du har 400 V där, men återigen går det inte att säga säkert utifrån färger utan man behöver kontrollera och mäta.
Hej Bo
Tack för svar
Nej, skylten på elementet sa 230V. Mätte mellan jord och bägge faser på väggen = 230V. Har dock ej mätt mellan faser. Jag såg senare att alla andra element var 400V så det borde suttit 400 här med.
Tack än en gång
Tack för svar
Tack än en gång
Bo.Siltberg skrev:
