Har satt upp ett par små fläktar hemma som jag märkte efter montering att de inte var AC utan DC. En enkel lösning som jag tyckte borde funka fint var att bara ta en likriktarbrygga mellan trafon och fläktarna så skulle det funka fint men inte då.
Någon som vet om dom elektroniska trafosarna inte tycker om en sådan belastning och man blir tvungen att använda järnkärnetrafo?
Elektroniska trafos för halogenlampor? De brukar kräva en viss grundlast för att fungera och ett par små fläktar räcker nog inte på långa vägar.
Du måste ju få dit lite elektrolyter oxå. Annars blir det väl lite väl mycket rippel ;-)
Ved dock inte hur det funkar med omvandling och laster efter en elektronisk traffo...
Utspänningen från en elektronisk trafo är synnerligen risig, jag lade upp bilder här på forumet för något år sedan för den som orkar leta.
I princip handlar det om 100 Hz grundton sönderhackad med ca 40 kHz (om jag minns rätt). För att dina DC-motorer skall trivas krävs det därför ganska rejäla elektrolyter för att ta hand om 100 Hz frekvensen.
Samtdigt får man antagligen se upp med induktansen i kondingarna med tanke på 40 kHz komponenten och dess övertoner.
Huruvida trafon kommer att gilla belastningen är ovisst, men troligen inte.
Elektrolyter? trodde det var kemilära det....
Testade att paralellkoppla några lampor innan bryggan med det ville sig inte ändå, lamporna lyste dock.
misstänker också att trafon inte gillar den belastningen
Ska du likrikta 40 kHz måste du använda snabba dioder, förslagsvis schottky dioder. Sedan är de elektroniska transformatorerna ganska kinkiga på belastningen, om du som föreslagits hänger på lite elektrolytkondensatorer så blir det än värre.
Titta på 36-3310 från Clas O, den är mera gjord för att driva DClast.
Protte
satt precis och tittade på den också, men har beställt en DC trafo från ELFA istället.
Jag är imponerad av att det finns folk som kan sånt här på rak arm :D
Tja har man mekat elektronik de senaste 40 åren så kan jag göra det på krokig arm också.
Protte
