2 244 läst ·
4 svar
4 svar
Dimmer och elektronisk trafo - effekt?
Jag kanske har snurrat till det lite i huvudet och behöver lite vägledning. Säg att jag har en dimmer som klarar 250W och att jag skulle vilja ha 12st halogenspottar x 20W. Eftersom det är ganska långt avstånd mellan första och sista spotten tänker jag att man delar upp på två (eller fler) transformatorer.
Så långt inget märkligt, men säg att jag vill dela upp på tre trafos (som exempel). Då skulle jag behöva trafos som klarar 80W men det verkar vara svårt att få tag på. Det finns däremot trafos på 105W och då blir den totala effekten trafona kan leverera 315W. Nu kommer vi till min fundering. Lampornas totala effekt (240W) klarar dimmern men nu har jag trafos som ger max 65W mer än vad dimmern klarar. I mitt huvud borde inte det spela någon roll eftersom det är lampornas effekt som är det viktiga och inte vad trafon kan lämna.
Tänker jag rätt här? Så länge lampornas totala effekt understiger vad dimmern klarar (250W) så kan jag i princip ha trafos som klarar att leverera hur mycket som helst på sekundärsidan?
Lasse
Lasse
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Jodå du tänker rätt, det är lampornas effekt som bestämmer hur stor effekt dimmern kommer att se. Transformatorerna har inte en tomgångseffekt som är lika med dess märkeffekt utan det beror av belastningen.
Dock ligger du över gränsen på 250 W här i alla fall. Transformatorn är inte ideal, den har en viss verkningsgrad. Om den ger 240 W på 12 V-sidan så tar den kanske 240 + 15 % = 275 W från primärsidan, och det är vad dimmern ser och ska klara av. Man brukar dessutom rekommendera en god marginal vid dimensionering av dimmers för halogen.
Tack Bo, då var det som jag trodde. Har även funderat på om jag inte borde försöka gå ner till 10 lampor istället för att vara på den säkra sidan.Bo.Siltberg skrev:Jodå du tänker rätt, det är lampornas effekt som bestämmer hur stor effekt dimmern kommer att se. Transformatorerna har inte en tomgångseffekt som är lika med dess märkeffekt utan det beror av belastningen.
Lasse
Du bör även ta hänsyn till uppkomsten av elektriska fält. Ledningslängder bör således inte överstiga tillverkares anvisningar. Det finns även kraftigare dimmer.
Går du över till en konstantströmlösning med LED istället så klarar du ledningslängder avsevärt bättre, och även effektkravet. Du behöver sällan en dimmer, utan drivdonet i sig förmår dimring via återfjädrande strömbrytare. Lite annan lösning, men det finns en del fördelar. Även ekonomiska sådana eftersom du i dagsläget inte verkar ha investerat i någon riktning ännu. f
Hade gärna valt LED alla dagar i veckan men jag har 24st hide-a-lite 20W som har legat och "väntat" i snart sex årTsdoesds skrev:Du bör även ta hänsyn till uppkomsten av elektriska fält. Ledningslängder bör således inte överstiga tillverkares anvisningar. Det finns även kraftigare dimmer.
Jag kommer att dela upp detta på ett gäng trafos så kabellängden kommer att vara som mest ca två meter.
Lasse
