5 674 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Elektronikkunnga - Hjälp att dimensionera glättningskondensator för likriktarbrygga
Hej, har vi några elektronikkunniga som kan hjälpa mig att dimensionera en glättningskontansator (för att jämna ripplet)?
Bakgrund:
Tanken är att ansluta en fibaro universal sensor (http://materialy.fibaro.com/instrukcje/Universal Sensor FGBS321 v12 ENG.pdf) till vår ringledningstransormator som ger 1A - 8V.
Dock ger denna växelström.. så jag tänkte anluta en likriktarbrygga:
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...ga-50v-1-5a-p90050#ProductDetailedInformation
Och försöka jämna ut strömmen men en kondensator...
Hur stor skall den vara?
Bakgrund:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Om jag inte missminner mig 2200uF/A, kan duga med 1000uF/A.
Det är väl frågan bara hur mycket rippel kretsen tolererar. Jag skulle nog stabiliserat till 9 V med exvis en 7809.
8 Vac är dock lite på gränsen för att det ska funka. Med lite tur kanske trafon ger något mer vid låg belastning, helst borde det vara över 9 V.
http://www.circuitstoday.com/9-v-regulator-using-7809
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Ska man använda en spänningsregulator så behövs en med lägre "drop-out", 8*1.4-1.4 = ~10V, och 7809 behöver iaf 12V för att reglera ordentligt. Dessutom krävs även glättningskondensatorn i detta fall.
Tack för svaren...
Var förbi kjelle på lunchen.. köpte en 7809, likriktare och lite kondensatorer. Frågan är om min ringledningstrafo orkar driva fibaron dock... Den skall ha 9V (+- 10%) in...
Kanske får byta trafon också ... suck... Den här verkar man kunna ställa om till 12V...
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Montering-pa-skena/Ringledningstransformator-350075/
Det är lite på gnällen, men kan fungera, beroende på vad din ringtrafo ger vid aktuell belastning.
Antagligen ger den minst 8V vid 1A och om prylen du tänker driva tar 100 eller 200mA så ger trafon mer än 8V. Frågan är bara hur mycket.
Har du en multimeter? Mät först tomgångsspänningen på trafon för att få en hint om det kan tänkas fungera.
Kondensatorns helt korrekta och ingenjörsmässiga dimensionering beror på belastningsström, trafons spänning vid belastning, resistanser och impedanser i matningen.
Men även på ev avsäkring och lite annat.
Men jag skulle inte orka hålla på och räkna utan sätta något mellan 100uF och 2200uF, typ.
Jag tror säkert att det räcker med något runt 470uF.
Vill man vara noga men inte krångla till det så kollar man ripplet med oscilloskop efter att man chansat på ett värde.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Annars kan en zener-diodsreglering kanske vara en lösning för lite mer "low-drop".
Men då måste du veta relativt väl hur mycket ström grejen drar.
Egentligen ingen kul lösning. Betydligt rappligare och mer osäkert.
Ett ytterligare alternativ är low-drop spänningsregulatorer som kan reglera med mindre sp-fall.
Men då blir det nog annan leverantör än kjelle.
Kanske enklare att köpa en sån här istället.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/I_Datablad_WNT12-12V_DC-12W_1A.pdf
Frågan är var man får tag i dom och vad det kostar dock...
Den ser trevlig ut.hek skrev:
Ställer du frågan i elforumet skulle jag tro att någon elektriker där kanske snabbt kan kolla grossistpriset i alla fall.
Prova annars att skriva om e-numret till artikelnummer och söka på elbutik.se
Blir det ingen träff kan du prova att maila dom och kolla ifall dom kan ta hem och vad det kostar.
Om du inte driver något annat på trafon, som lastar ner den, så kan man räkna med att den ligger högt över 8V. Men om den trots allt bara har 8 Volt vid din last, och du har en vanlig likriktare, så blir det något i stil med 8*1,4142-1,4= 9,9V. Men jag är nästan hundra på att du får bra mycket mer.
Dvs du får skippa regulatorn och lita på den som är inbyggd i fibaron. Detta borde inte vara något problem dock. Fläska dit en konding på 220uF så borde du vara i hamn. (Gissning, eftersom fibaron drar väldigt lite, men jag har inte hittat någon spec på hur lite).
Dock om du har kopplat in någon annan otrevlig last (ringklocka e.d.) så använd öht inte denna traf till fibaron!
Har själv en universal fibaro i pannrummet för lite tempmätning just nu.
Tack för eltakolänken, så ska det se ut! Men gissar att den är dyr. Rapportera tillbaka om du får rätt på den!
Köpte precis 2 st sådana här (en till garaget också...)
http://www.tme.eu/se/details/dr-15-12/nataggregat-for-din-skena/mean-well/#
80 spänn styck + frakt är helt ok tycker jag.
