5 797 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Elektrisk handdukstork med dold anslutning inkopplas till apparatdosa
Vi är igång och renoverar badrummet och har stött på patrull. Handdukstorken, av fabrikat Nordhem, har en elpatron med dold anslutning och bakom fuktspärren sitter en apparatdosa.
Vi står nu inför två problem:
/ En förvirrad badrumrenoverare.
- Är det tillåtet att göra ett mindre hål in till apparatdosan för att få ut eltrådarna och koppla in handdukstorken. D.v.s. hålet i kaklet är mindre än diametern på apparatdosan.
- Om så inte är fallet, finns det något täcklock eller liknande som inte bygger för mycket ut från väggen som kan användas.
Moderator
· 57 956 inlägg
Att bara borra ett litet hål i en kakelplatta låter inte så bra. det kommer då att bli problem att byta ut trådarna i framtiden. Som täcklock borde man i princip kunna sätta ett vanligt doslock i appratsdosstorlek. Det måste dock sättas med skruvar, eftersom det inte sitter på barnsäker höjd. Ev. kan torken anses hålla det på plats lika bra som skruvar. Det beror lite på var i badrummet dosan sitter också, vanligt doslock håller ingen bra IP klass. Men sitter det minst 120cm från duschmunstycke, och minst 60cm från badkarskant så bör det vara OK. Det bör vara OK att bara borra ett hål i doslocket och leda ut kabeln, under förutsättning att torken tätar mot väggen/doslocket. Men som sagt är detta ex. rakt över badkaret så blir det lite känsligare.
Ett altenativ som dock bygger lite mer är att det finns blindlock i de flesta serier med brytare/uttag. Alltså en brytare utan vippa, utan bara ett lock.
Hej hempularen,
Tack för ditt snabba svar! Vad gäller avståndet från duschmunstycke, så sitter handdukstorken på behörigt avstånd, med andra ord, längre bort än 120cm och högre än 60cm.
Det hade varit klockrent om det hade funnits något liknande som Smedbo levererar till handdukstorken DRY http://www.smedbo.se/products/dry/fk720.aspx
Moderator
· 57 956 inlägg
Bara ett förtydligande, det är inte 60cm ÖVER en badkarskant som gäller, utan 60cm bort från kanten. Detsamma gäller för duschen, 120cm bort från duschmunstycket.
I princip så borde det väl gå att fixa någon bit rostfri plåt av lagom tjocklek som får dölja doslocket, kanske enklast med en kvadratisk plåt. Se bara till att ev. vass hålkant hålls bort från kabeln.
Är inte det fästet avsett att skruvas i dosringen?? Jag har monterat den typen av torkar och dom har haft en plastanslutning som passar på apparatdosans skruvhål. Anslutningen döljs då sedan av den "förkromade" täckbrickan som syns på bilden.
Vad sitter dosan i för vägg, betong, gips m.m?
vad är det för rum (om något) på baksidan av väggen där dosan sitter?
lekte med tanken om man kan öppna upp därifrån och skarva om röret till dosan och sätta en muff+ slang som man sedan borrar igenom? Men det kanske skiter sej med fuktspärren? Man kommer ju isåfall åt att smeta dit silikon på både in och utsida i väggen.
