84 135 läst ·
233 svar
84k läst
233 svar
Elektriker förstört laddbox, vill ej ersätta
Jag killgissar fram och tillbaka för att poletten ska ramla ner på det elproffs som du är. Ännu har vi inte fått lösningenBo.Siltberg skrev:
Ja jösses, du har rätt. Trodde jag hade sett botten på folks intelligens.
If the e-Niro is charging from a single phase supply it appears to use a relay to physically connect the supply phases L1 and L2 together – presumably because the car has two 3.6kW single phase chargers that need to be connected in parallel to charge at 7kW from one phase.
Har du redan glömt vad jag bad dig göra?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 590 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 590 inlägg
kunde haft 60 års erfarenhet jag skulle ändå inte gissa med den här bristfälliga informationenGrizzlybjörnen123 skrev:
men nu får det vara färdigmatat det här trollet
Konstigt att mina 10+ installationer utan lastbalansering fungerar ypperligt. Här omkring har de flesta 20 A huvudsäkringar och jag brukar ställa boxarna på 13 A. Självklart förespråkar jag lastbalansering men kunden får själv välja om de vill lägga de extra tusenlappar det kostar eller istället ladda bilen på 5 h istället för 3 h. De flesta väljer att ladda lite långsammare och använda pengarna till elräkningen istället (egen tolkningB Bobban100 skrev:
Låter vidrigt.A adron skrev:Elbilar med enfasladdning laddar typiskt 32A enfas. Så det är inget onormalt. Trefasbilar kan ofta också ladda enfas 32A om bara en fas är ansluten.
Har han gjort bytet med en Kia e-Niro ansluten så kan det vara orsaken; saknas fas 2 så går den från att ladda 16 A på fas 1 och 16 A på fas 2 till att ladda 32 A på fas 1. Det gör den genom att parallellkoppla fas 1+2 i bilens ände, eftersom det ”uppenbarligen” inte är mer än en fas ansluten i kabel/laddare. Lägger man sen på fas 2 igen så är det kortslutning.
Bilen tillåter alltså bara att faser tillkommer då laddning inte pågår.
Kanon om bilen kan växla mellan 2 eller 3x 16 resp 1x32A MEN den ska i så fall koppla bort fas2 i laddintaget på bilen och internt i bilen koppla ihop laddare1 och 2 till fas 1 i laddintaget och sedan dra upp till 32A om laddboxens control pilot medger det.
Tidiga Kia Niro har ett fel som kan orsaka kortis mellan två faser. Vid laddning med enfas 32A så kopplas två OBC parallellt. Om man vid ett senare tillfälle kopplar in på en trefasladdare så ska OBC kopplas isär och ladda 3*16A. Isärkopplingen var för långsam och då kunde det bli kortslutning. Detta fel finns inte på de senaste modellerna, och borde vara åtgärdat på äldre.martin43 skrev:
· Södermanland
· 658 inlägg
För en månad sedan installerade jag en Garo Twin till till en familj. De laddar bägge bilarNAH Hällaborg skrev:
varje natt på 16 A HS. De har fjärrvärme, annars vore det tufft. Jag brukar ringa upp mina kunder efter ett par veckor för att kolla att allt funkar bra. Något som fler kunde göra tycker jag.
Och vad händer om huvudsäkringen på L2 går medan bilen väntar på schemalagd laddning, eller redan har gått när man kopplar in bilen? Bilen kortsluter L1-L2 och hela husets L2 bakmatas genom bilen och laddboxen från L1?! Alternativt huvudsäkringen smäller direkt när man skruvar i den.lilytwig skrev:
Nej, bilen måste koppla från inkommande L2 i laddintaget och göra bryggningen av OBC enbart internt i bilen. Sorry för OT.
Sorry jag skrev fel. Det blir inte kortslutning utan för hög ström. Om bilen kopplat om för att ta 32A från en fas och sedan inte kopplat om igen för att ta 16A per fas så går säkringen.martin43 skrev:
