Upptänkte nu vid matlagningen att ena plattan på vår Elektroluxspis inte funkar längre. Den blir varken röd eller varm, men när jag vrider på knappen låter det som att den ska fungera. Allt övrigt fungerar som det ska.
Vad kan vara felet? Vet inte hur gammal den är då vi bott i bostaden i 8 år och den knappast var ny när vi flyttade in och ser rätt sliten ut.
Det brukar sitta en typskylt på baksidan så dra ut spisen och kolla så vet du vad du har.
Anonymiserad 137805
P
antingen plattan eller regulatorn, lutar åt plattan.
sitter typskylt på ugnsramen
är den äldre så sitter den på höger utsida
kolla pnc och beställ på electrolux.se
