33 218 läst ·
41 svar
33k läst
41 svar
Electrolux ugn blir inte varm
F8 är kommunikationsfel mellan kraftkortet och touchen.O one- skrev:
Man får kolla kablarnas anslutningar och ev byta båta korten såman är säkerpå att de komm7niserar
Blev återvinningen för den spisen
Nu problem med den ”nya” bättre begagnade
fläkten vill inte sluta snurra trots att ugnen sedan länge kylts av, fick stänga av den med säkringarna...
EKC7051BOX
94794106403
Vad tror du om det @electroluxaren ?
EKC7051BOX
94794106403
Kapar tråden lite oblygt...
har en Electrolux EOC65340X som inte blir varm...
- Den blir inte varm oavsett jag kör varmluft, över/under-värme eller grillkombo
- Ren grill funkar
- Varmluftsfläkten och lampan startar
- Panelen ser jag inget konstigt på.
- jag har mätt de två sakerna som ser ut som överhettningsskydd (en vid kylfläkten ovanpå och en mitt på baksidan) och bägge ger 0 Ohm.
- Jag har mätt resistansen på värmeelementen: Över och under ca 56 Ohm
Grill 30 Ohm
Ring oändlig (avbrott?) - Jag får 230V över ringenelemtets anslutningar när jag startar ugnen. Övriga element har jag alltid 0v över polerna oavsett vilket program jag kör.
- Hör två reläer dra när jag startar
- Kylfläkten startar aldrig (kanske för att ugnen inte blir varm
Jag svarar mig själv.E Emmet skrev:Kapar tråden lite oblygt...
Kan det vara så enkelt att ringelementet är kaputt?
- Ren grill funkar
Grill 30 Ohm
Ring oändlig (avbrott?)- Jag får 230V över ringenelemtets anslutningar när jag startar ugnen. Övriga element har jag alltid 0v över polerna oavsett vilket program jag kör.
Har bytt ringelementet nu och ugnen funkar bra!
Det nya hade en resistans på ca 20 ohm. Det gamla oändlig (avbrott).
Så för andra som läser detta: se till att mäta resistansen på elementen innan ni börjar byta dem.
Det andra mätbara jag hade var att jag som sat hade 230V över ringelementet när det borde vara igång -> min slutsats är du att styrningen är ok.
