6 690 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Electrolux kylskåp läcker vatten vid dörrlist
Jerka63 skrev:
okau då blir det annat om det fryser i grönsakslådornaK Karl-Lena skrev:
om du har +5C så är det en felkonstruktion dvs skåpet måsta kyla för länge för att tempen skall gå ned
har du lägre temp kan det vara avfrostningen inte fungerar dvs slår i från vid för låg temperatur
detta beror bara på användarens hygien, skit in skit utJerka63 skrev:
försäkringsbolaget? Ok... Vad gäller det där lilla avrinningshålet; det går en tunn slang ner intill den "varma" kompressorn (samlas i en typ tvålkopp) där det är meningen att vätskan ska dunsta - rätt ohygieniskt faktiskt. Kan lätt bilda mögel som kryper upp och in i kylen. I bland täpps hålet igen (framför allt på äldre kylar som inte har antibakteriell funktion) och det kan vara svårt att få loss (man kommer inte åt), tog flera sugrör och satte ihop dem och sög...Skulle jag inte ha gjort! Blir sur och vända på hela kylen och slet bort hela slangen och trycksatt den med duschen...Ut kom en mörk massa, som en lång mask... Ett annat effektivt sätt är att först försöka peta in bikarbonat och sedan "flusha" med ättiksprit, det fräser till. Klart. Mycket svårt att få bort mögel (och lukt) när kolonin väl etablerat sig.
Hej! Det är nog inne i den övre kyldelen felet ligger. Kommer det inget vatten ner till kompressorns uppsamlingskar och slangen ut på baksidan är fri från stopp bör felet ligga här inne. Skall titta när frysen är utbytt o på väg till tippen. Det är förmodligen ett inre uppsamlingskar inne i kyldelen, dvs under elementet som är sönder o läcker. Eftersom det kommer ut vatten genom dörren bör iaf avfrostningselementet fungera men inte de interna uppsamlingskaret. Öppnar du dörren precis när frysen avfrostar så rinner vattnet ut på golvet. annars fryser de till på botten av frysen.
