81 läst ·
2 svar
81 läst
2 svar
Electrolux kyl med kolsyra, hur får man upp dörren?
Ja, alltså inte öppna dörren in till kylen, det klarar jag av, utan öppnar upp så man kommer åt vattenslangarna?
Det läcker vatten som droppar ut i undre kanten av dörren. Kolsyran och vattendispensern fungerar som vanligt, men det läcker...
Kylen är väl 12-13 år gammal..
du tar bort dispensernanders07 skrev:
oftast dra ut den i underkant
ibland skruvar om man tar bort droppbrickan
ibland skruvar bakom dekalen
beror helt på vilken generation det är
du får byta 5mm slangen som utgått för många många år sedan
Ah, tack!returen skrev:
Jag hittar inte en enda skruv, så då är det troligtvis att dra ut i underkanten då. Jag har dragit lite här och var på den men den sitter helt fast, men då får jag dra hårdare och se...
