För några dagar sen valde vår kombiugn att ge upp. Frun värmde mat med microfunktionen, rörde om efter ett tag och i samma ögonblick som hon satte på micron igen så gick både säkringen i centralen och jordfelsbrytaren.
Gick att återställa säkring och jfb utan att de löser ut igen, ugnen visar lite livstecken genom att lysa med ljuslisten som löper på framsidan, men inget annat verkar funka.
Har börjat öppna upp chassit och kollat kretskorten, inget ser uppenbart trasigt ut. Har kollat de två interna säkringar jag hittat och de är hela.
Någon som har tips på var/hur man ska felsöka?
  • Inbyggd modern mikrovågsugn av märket Electrolux, svart och rostfritt stål, med stängd dörr och kontrollpanel.
P
Schweiz precision men det är troligen kretskortet ändå, lightbaren går utanför
Kollat mikrobrytarna till luckan? Brukar kunna bli sådär när dom går sönder eller när piggarna på luckan som trycker till brytarna går av
Jag hittade en tråd i ett annat forum där användare haft samma problem, en del verkar ha löst det, andra inte.
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=62833&start=15
Det jag kunde konstatera när jag undersökte ugnen var att en liten ytmonterad säkring på kraftkortet gått sönder (t.o.m. poffat bort tillsammans med lite ledningsbana). Säkringen sitter på primärsidan till trafon och något verkar dra betydligt mer än 5A..
Närbild på kretskort med lödpunkter och komponenter. Grov struktur, grön bakgrund, metalliska detaljer.
Kablar och ledningar i oordning, skugga av person, belysning ovanifrån, grått underlag, teknik under installation eller reparation.
Lösningen som redan var publicerad var att ersätta med säkringshållare och glasrörssäkring. Sagt och gjort..
Kretskort med transformator, kondensatorer, motstånd, och reläer: elektronisk komponenter, bordsyta i bakgrunden.
Nu uppdagades ett nytt problem, när luckan är öppen startar ugnen, display och knappar fungerar. Men så fort man stänger luckan (eller om luckan är stängd när man ansluter 230V) går omedelbart säkringen jag monterat dit. Misstänkt bov är då lucklåset som @axelito nämner, den verkar vara medvetet konstruerad att orsaka kortslutning om det blir fel på lucklåsmekanismen.
Tog isär och kontrollerade mikrobrytarna, de fungerar, kollar också mekaniken som ska aktivera mikrobrytarna, ser helt ut. Monterar tillbaka lucklåset som har en liten justermån (slitsat hål), såg till att den fixerades tajt mot lucksidan. Och vipps, nu funkar ugnen igen.
Öppnad elektronisk apparat med synlig intern kabeldragning och komponenter, eventuellt en komponent urtagen eller trasig.
Interiör av en elektrisk apparat, kablar, mekaniska komponenter, fastsättningsdetaljer, isoleringstejp, röd pil pekar ut.
Testkörde ugnen på bänk ett par gånger och monterade igår tillbaka den i köket. Har beställt ett nytt lucklås för att vara på den säkra sidan men det lär inte dyka upp före jul så och behov att kunna använda micron var smått akut. Det gick bra att köra ett par gånger under dagen men senare igår kväll hände något skumt.
Frun som 10min tidigare använt microfunktionen hörde att något brummade från köket. Det var ugnen som utöver lätet också visade E 02.02 i displayen. Öppnade luckan, lampan lös ej och det var varmt där inne, grill-elementet verkar ha kört spontant på eget bevåg. Efter en stund försvinner felkoden automatiskt och lampan tänds. Displayen beter sig normalt. Men.. ugnen brummar fortsatt och så fort jag stänger luckan tickar temperaturen uppåt. Vad jag kan bedöma är det grillelementet som går så fort luckan stängs.
Experterna på elektronikforumet misstänker att kontakterna på något av reläerna på kraftkortet klibbat ihop, ska undersöka mer nu ikväll.
Google säger att felkoden som syntes en stund betyder att magnetron-sensorn är defekt, vet inte om det är en orsakt till problemen eller ett följdfel av att ugnen värmdes utan att egentligen vilja det.
De flesta detaljerna i ugnen finns fortfarande att få tag i som reservdel, men man vill ju gärna lista ut vilken/vilka det gäller innan man beställer..
[länk]
[bild][bild]
[bild][bild]
Bra jobbat, imponerande felsökning och beskrivning! 👍
E2020 är fel på kraftkortet, så ja kika reläerna där 😊
  • Felkoder, felindikationer och åtgärder för felhantering på en apparat eller system.
Tack för feedbacken 🙏
Relät till högspänningstrafo/magnetron hade svetsat, 36kr för en ny och nu verkar allt funka..
Kretskort med reläer och många förbundna trådar i en elektrisk panel, oordnat, komponenter synliga, kvalitetskontrollstämpel.
Så det var microfunktionen som slog till så fort man stängde luckan, otäckt..
Säkerhetsbrytaren byts så fort den dyker upp från Electrolux, har konstaterat att den andra mikrobrytaren i assemblyn som sluter sist när man stänger luckan ibland inte aktiveras (handlar nog om tiondels millimetrar). Märkte det genom att kretsen mot magnetronen då inte sluts och kaffet jag försökte värma var fortsatt ljummet trots 30sek körning på full effekt.
Tack än en gång för alla tips. Skönt att kunna spara in 2000 för ett nytt kraftkort (eller 14000 på en ny ugn)..
