238 läst ·
7 svar
238 läst
7 svar
Electrolux köksfläkt går hela tiden
Vi har en Electrolux EFT 50466 W köksfläkt i vår fjällstuga som har fungerat bra fram tills nu.
Nu går fläktmotorn hela tiden trots fläkten är avstängd på ”knappsatsen”. Har någon tips på vad det kan bero på och hur man kan lösa det?
/Erik
/Erik
Tillägg: alla knappar på fläkten fungerar såsom de olika fläkthastigheterna, lyse, etc. Det enda märkliga är att fläkten går på ”höga varv” när man stänger av den. Jag har prövat rycka ut kontakten och låtit den vara strömlös en halvtimme men direkt man kopplar in sladden så går fläkten igång igen trots att den är avstängd på knapparna.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det verkar som att strömbrytaren/omkopplaren kärvar. I en fjällstuga kan man tänka sig att det står ouppvärmt långa perioder och att det kan vara fuktigt pga blöta skidkläder och bastubad vilket främjar oxidbildning.
Förslag är att demontera så man kan komma åt strömbrytaren/omkopplaren och spraya den med 5.56, WD-40 el liknande. (Demontering gör man med sladden urkopplad.) Samt sedan motionera knapparna ett tag.
Stugan är varm året runt och jag upplever inte att det är så fuktigt här. Alla knappar reagerar när man trycker på dom (indikationslampor tänds). Man hör även att fläkten ändrar varvtal när man byter mellan de tre olika lägena. Däremot går den upp i höga varv när man stänger av fläkten och förblir så vilket är det märkliga beteendet.O skrev:
OK. Jag gissade vilt om hur det var i stugan. Fel tydligen. Fukten kommer nog oftast mest från matlagning. Det gör ingen skillnad för sättet att få strömbrytaren/omkopplaren att fungera.E erikje skrev:Stugan är varm året runt och jag upplever inte att det är så fuktigt här. Alla knappar reagerar när man trycker på dom (indikationslampor tänds). Man hör även att fläkten ändrar varvtal när man byter mellan de tre olika lägena. Däremot går den upp i höga varv när man stänger av fläkten och förblir så vilket är det märkliga beteendet.
Det jag tror har hänt är att strömbrytaren/omkopplaren kärvar. Metoden smörjer och löser oxid och skadar inget, tvärtom.
Moderator
· 57 903 inlägg
Det finns en låång tråd om just den modellen här, men det kan vara 5 - 10 år sedan. Huvudnumret där var att den lägger av helt när en kondensator på kretskortrt blir dålig. Det fanns många i tråden som beskrev hur man reparerade, Jag läste inte tråden jättenoga, men det är tänkbart att även ett fel som ditt kan påverkas av kondensatorn.
Använd sökverktyget här på forumet. Jag skall se om jag kan vaska fram tråden, har för mig att jag sparat ett bokmärke till den (men min bokmärkessamling är inte helt lätt att hitta i).
Hittade tråden som du pratar om, tack. Jag har dock tagit beslutet att köpa en ny fläkt istället för att ge mig på att försöka laga den gamla då det verkar lite för komplext för vad jag har kunskap och ork med.H hempularen skrev:Det finns en låång tråd om just den modellen här, men det kan vara 5 - 10 år sedan. Huvudnumret där var att den lägger av helt när en kondensator på kretskortrt blir dålig. Det fanns många i tråden som beskrev hur man reparerade, Jag läste inte tråden jättenoga, men det är tänkbart att även ett fel som ditt kan påverkas av kondensatorn.
den är ju över tio år och italiensk så.....E erikje skrev:
men det är enkelet att fixa om electrolux valt att ha kvar reservdelarna till denna då
dvs byt kretskort
troligtvis kortis i triacen till motorn går självklart att fixa men lite mer skills än vad som normalt hittas här på BH krävs
