Hej, jag har en Electrolux frys som har gått upp från minus 18 till minus 13 grader och ligger kvar där. Jag har tagit fram frysen, inga konstigheter på baksidan. Ser dock att kylelementet är igen frostat så jag ska börja med att frosta av. Sen hittade jag en sockerbitsliknande plugg i plast, se bild. Vad kan detta vara och var ska den sitta?
Tacksam för svar.
Modell EUF29401X
  • Vit plastplugg som liknar en sockerbit, troligen en reservdel från en Electrolux frys.
P
en distans mot väggen sitter fast på taklockets uttag
Lill_Fixaren
Okej. Den har allt inget med funktionen av frys, fläkt och avfrostningen att göra?
P
Efter avfrostning fungerar frysen och håller temperatur på minus 18. Avfrostning tror jag inte att har gjort på många år.... Hoppas den automatiska avfrostningen fungerar.
Har du plockat ner evaporatorpaketet i taket och torkat rent allt vatten därifrån? För ligger det kvar massor med vatten så kommer det frosta igen vid fläkten som sitter där uppe igen direkt, så får du samma problem igen.
Tänk även på att det sitter en liten pip på paketet som ska ner i ett hål på väggen
Lill_Fixaren
P
Om skåpet står plant och en fullständig avfrostning skett ligger inte kvar mer vatten än normalt och påverkar inte fläkten över tid.
Nedtagning och delning av den kalla modulen kan däremot försämra funktionen för skåpet
Lill_Fixaren
Tack för rådet. Jag har inte skruvat ner den. Men avrinningen fungerade bra utan läckage. Än så länge funkar även fläkten fint.
axelito
