3 428 läst ·
12 svar
12 svar
Electrolux fastighetstvättmaskin WH6-6 - barnsjukdomar?
Vår brf köpte för några månader en ny tvättmaskin Electrolux WH6-6. I stället för en standardmaskin för flerfamiljshus fick vi en "Hygienmaskin" som fanns på säljarens lager. Den är anpassad för vårdhem och sjukhus så flera av programmen är anpassade för t.ex. inkontinenta patienter, moppar och liknande.
Efter att ha provkört maskinen några veckor tog vi kontakt med firman som sålde maskinen om dessa program. De erbjöd sig då att konvertera hygienmaskinen till en standardmaskin genom att ladda in ny mjukvara. Det visade sig sedan att det även en del mekaniska detaljer behövde bytas ut.
Efter konverteringen har maskinen flera gånger stannat slumpmässigt av olika orsaker. Enda möjligheten att få igång den har varit att slå av huvudbrytaren så att maskinen nollställer.
Min fråga är nu om någon (Electroluxaren?) vet om den här produktserien allmänt dras med barnsjukdomar, eller om det troligaste är att vår maskin inte tålde konverteringen?
Vad menar du med Slumpmässigt av olika orsaker?
Två incidenter hittills.
1: Luckan kunde inte öppnas efter tvätt. Gick att få upp efter att huvudströmbrytaren hade varit avslagen en kvart.
2: Hängde sig under vägningsfasen. Tvättmedelsfacket var inte helt inskjutet. Gick att få igång efter att huvudströmbrytaren hade varit avslagen en timme.
Vi ska byta till en standardmaskin i originalutförande.electroluxaren skrev:
Du antyder att det inte ska finnas några barnsjukdomar i originalutförande?
Vi har kört den ombyggda hygienmaskinen (2 månader "gamla"). Den byggdes om för ca en månad sedan.
Vi är erbjuden en ny standardmaskin i originalutförande, alltså inte en ombyggd.
Vi kommer att tacka ja till det erbjudandet.
Känner du till några barnsjukdomar i WH6-6 serien som vi bör vara medvetna om?
Hygien/mopp har motordriven ventil medans fastighets varianten har tryckstyrd avloppsventil
Inga barnsjukdomar mer än vad dem haft problem med på tidigare varianter. Svårt att avgöra uran att ha en klarare felbild.
Nu kanske detta redan är löst men är det inte det återkom.
