Tvättmaskinen slutade att pumpa ut vattnet och centrifugera igår. Det går att manuellt köra "pumpa ut" programmet för att bli av med det mesta av vattnet, men centrifugeringsprogrammet gör ingenting. Den visar ingen felkod (Vilket den ska ha möjlighet till enligt manual). Jag har tömt rensluckan för vattenpumpen utan effekt på aktuellt problem. Någon som har idé om vad det kan vara? Bränd motor? Säkring? Vad är chansen att detta är värt att reparera?
P
Skulle absolut kunna vara motorkolen
Htffsat billiga och enkla att byta
Hur kommer man fram till det? Hur kan motorn fungera för tvätt men inte centrifugering?
Kan jag byta/kolla den själv, eller krävs det att jag bokar servicekille som kommer hem?
Ser dom ut at vara utslitna?
P
Definitivt utslitna
Skruva bort skruvarna med en 5,5mm hylsa och ta bort så ser du detta bättre
OK, Har beställt kol på nätet.
Kol bytta och nu funkar den. 😀 Jättetack!
Anonymiserad 137805
