1 854 läst ·
3 svar
3 svar
Electrolux ERES35800X (PN 927786521)
Jag har lite problem med mitt Electrolux kylskåp. Som de flesta andra så har jag fått byta kabel till source osv men mitt senaste problem har jag inte kunnat läsa om. (Electrolux ERES35800X (PN 927786521))
Problemet började efter att vi fått nytt golv i huset pga ombyggnad, det började läcka en massa vatten fram till vid source, det var nästan så det rann. Så det hamnade under kylskåpet.
Jag fick då tipset från lokala butiken att prova justera upp fötterna i framkant så skåpet lutade lite bakåt, så jag gjorde detta och då gick det bra i ca 1-2 veckor utan läckage vid source. Men så efter ca 2v blev det lika igen, det näst intill rann ur sourcen utan att man gjorde något.
Jag provade då justera ännu mer, men det hjälpte inte. Går det att byta packningen/membranet eller vad kan man göra? Jag har sökt lite på electrolux-shop men inte hittat några reservdelar. Det sitter även en liten fjäder och en liten "metall-pinne" som jag inte vet riktigt vad man ska kalla den.
Någon som varit med om liknande? skåpet är ca 10år.
Tack på förhand
Tack på förhand
Nej inget vatten inne i skåpet.. Man ser tydligt hur det rinner från pipen framme vid sourcen.. Till en början var det bara droppar som fyllde spill-behållaren som sitter i source, under pipen och det hjälpte då att justera upp fötterna i framkant så skåpet lutade lite bakåt.. men sista gången det hände nu så rann det en tunn stråle, istället för att droppa. Så jag misstänker att membranet/packningen eller den där "metall-pinnen" som håller tätt kanske gjort sitt? Jag försökte sträcka lite på fjädern första gången det hände, men det blev ingen direkt skillnad. Problemet återkom efter ett tag. Jag har även provat justera trycket för jag trodde först det var för dåligt tryck som skapade detta fenomen (Jag fick en honeywell tryckreduceringsventil installerad vid ombyggnationen, det hade jag inte tidigare) Men det spelar ingen roll vilket tryck jag har så läcker den.
När jag kollar sprängskisserna på shop.electrolux.se så tycker jag mig inte ens se de här delarna som jag pratar på. (membran, metall-pinne, fjäder, osv) Kan du se om de finns som reservdelar att få tag på?
Mvh
Mvh
