2 474 läst ·
13 svar
13 svar
Electrolux bänkdiskmaskin fastnat utpumpningsläge
Hej. Vår bänkdiskmaskin Electrolux ESF 2420 911338116 har fastnat i utpumpningsläge. Varje program startar med detta läge och oftast står den och tuggar, tuggar, tuggar i några omgångar för att sedan blinka och tala om att det är något fel med avloppet. Detta har hänt några omgångar, varpå jag brukar skruva upp diskmaskinen och tömma luftkammaren där det kan ha hamnat en del gojs. Ibland går den då några veckor eller upp till en månad ytterliggare innan den fastnar igen. Det kan även hjälpa att låta den stå något dygn och sen fungerar den igen, känns som att något skulle ha torkat upp eller så.
Mina åtgärder hittils
* Tömma luftkammare, blåsa i röret till pressostaten, det klickar som det ska.
* Ta bort och rengöra båda rören från luftkammare, ett går till pressostat, ett går upp i luften i maskinens överkant.
* Känna på flottören, den klickar som den ska och verkar inte hamnat i fel läge.
* Tagit loss avloppsslangen och blåst genom så det spottade och fräste lite under vasken.
* Matat maskinen med kokhett vatten och diskmedel och låtit det pumpa genom avloppet utan problem.
* Öppnat och tittat på lilla impellern i tömningspumpen, den verkar kunna sno fritt då den även är effektiv på att faktiskt tömma vatten.
Min fråga, denna pressostat, kan det vara den som är felet och inte signalerar som den ska att vattnet trots allt är urpumpat ur maskinen? Eller är den bara till för att signalera att det finns tillräckligt vatten i maskinen när den fyller maskinen med vatten? Förstår inte riktigt om den har dubbel funktion eller ej.
Någon som har något annat tips? Har läst om att det kan finnas en andra fuktavkännare förutom flottören, har dock inte kunnat lokalisera någon och känns som att det kanske inte finns två på en så pass basic bänkdiskmaskin.
Känns dumt att slänga eftersom det mesta på maskinen funkar, förutom att den nu inte fungerar alls.
upp till bevis! en bild!
Jag kan göra det i eftermiddag, men det är rengjort med kokhett vatten och diskmedel, så allt mörkt slam som var i den tidigare är borta. Men du tror att det kan vara pressostaten som kivas? Det går att beställa en sådan på quickparts som jag får lov att återlämna om den inte löser problemet nämligen.electroluxaren skrev:
Om det bara är i urpumpningsläge och inte lyder några knappar etc. så brukar det vara relaterat till översvämningsskyddet som kanske finns under alltihop - ofta är det en fjäderbelastad arm med kontakt som vilar på en svampbit, som mjuknar av vattnet och översvämningsskyddet aktiverar.
Det går inte tillbaka för att det torkar igen utan man behöver pilla ut svampbiten, fukta den så att den får tillbaka formen utan press igen och sedan torka den så att den är hård igen innan den placeras tillbaka på plats igen. Svampen är ofta någon cellulosamaterial liknande som vettex-duk som är hård i torr tillstånd.
I vår maskin finns en liten frigolitbit som jag manuellt kan trycka upp, dvs simulera att den flyter. Då klickar givaren, men den klickar även tillbaka när jag släpper ner frigolitbiten. Det borde väl inte finnas en svamp som du beskriver isåfall? Tänker att en lite bänkdiskmaskin kanske inte behöver ett backup-system utan det räcker med flottören som är denna lilla frigolitbit.X xxargs skrev:Om det bara är i urpumpningsläge och inte lyder några knappar etc. så brukar det vara relaterat till översvämningsskyddet som kanske finns under alltihop - ofta är det en fjäderbelastad arm med kontakt som vilar på en svampbit, som mjuknar av vattnet och översvämningsskyddet aktiverar.
Den lyder så tillvida att man kan få den att resetta, byta program osv. Sen vid enstaka fall har den startat och gått vidare i programmet och börjat sjölva osv, men sedan stannat nästa gång den fastnat i "pump-loopen".
Du har frigolitbiten, du kan kolla pressostat n med att ta loss Slangen på den då ska ll den startasjcbergqvist skrev:
Okej så om slangen till pressostaten är bortkopplad bör maskinen starta? Och om den inte startar, så kan pressostaten vara den felande länken? Går det även koppla bort flottören för att se om maskinen går bättre? Tänker att det kan ju vara den givaren som är trasig, även om det klickar som det ska.. För flottören klickar ju också om man blåser i röret till den.electroluxaren skrev:
Jag tror inte att något av detta är felet i alla fall
Testade några olika kombinationer idag.electroluxaren skrev:
* Ta bort slang från pressostat.
* Koppla ur pressostat helt och hållet.
Ingen av dessa åtgärder gjorde någon skillnad.
* Koppla ur flottör, då startade inte maskinen alls, gott så.
* Tvinga upp flottörens frigolit med en plastbit för att simulera översvämning. Då ville maskinen inte göra annat än pumpa när elkontakten sattes i, inga lampor lyser utan den pumpar bara. Så den verkar ändå göra det den ska?
Har du några teorier om vad det kan vara?
Maskinen pumpar och pumpar och pumpar, sedan stannar den. Om jag matar i vatten pumpas det ur maskinen utan problem, sedan stannar den efter att ha stått och nött pumpningen i några omgångar, med kort paus mellan. Istället för att gå på nästa steg i programmet. Den signalerar problem med avlopp / utpumpning och stannar.
Om inte kan den fastnat i det gamla,och kan man vänta ut den eller göra en reset,står i manualen.
Absolut, det går att resetta och byta program. Dock med samma resultat, den börjar med utpumpning men efter ett tag ger den upp. Ska koppla ifrån sladden några timmar och se om det kan hjälpa.electroluxaren skrev:
