3 560 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Eldragningsutrymme på ca 2tum bakom väggskivor?
Isoleringsmässigt? Troligen inte.Suhagg skrev:
Men du riskerar "mekaniska" problem. Att skivan trycker på innerväggens skivor så dom buktar lite, såpass att det kan synas sen lite beroende på vad du målat/tapetserat med.
Alt att luftspalten mot ytterpanelen trycks ihop, särskilt ifall man har vindväv.
Tanken är att väggen från villatillverkaren ser ut så här.Lock/läkt 22x170 + 16x45 på spikregel 28.
Utegipsskiva 9 mm som utvändigt vindskydd och regelavstyvning.
Massiv regelstomme 45x170, stående 45x45, 45x45
korslagd (för att undvika köldbryggor).
Mineralullisolering 170+45+45 mm treskiktsisolering.
Åldersbeständig 0,12 diffusionsspärr samt skarvtejp.
Färdigkapad stående el/spikläkt 28 mm på insida yttervägg
(förenklar el- och rördragning samt för att undvika onödiga
håltagningar i diffusionsspärren).
OSB/Gips
Min tanke är då att addera 30mm isolering i detta eldragningsutrymme. Ett enkelt tillägg som inte förändrar och fördyrar. Men det kanske inte är bra på andra sätt att ha isolering här eller vad tror ni? Tänker på diffspärren.
Skulle jag börja ändra till att ha enligt detta förslag .t.ex misstänker jag att det blir en massa konstruktionsförändringar som fördyrar, nya energiberäkningar (visserligen bättre) men hustillverkaren lär säkert fördyra detta en hel del.Mikael_L skrev:Den bästa och prisvärdaste väggen får du om du kopierar mig.
panel
25x50 spikläkt (men 28x70 är bättre, framförallt om du målar med uteakrylat)
vindväv (valfritt att ha utegips, asfaboard istället)
liggande 45 + 45 mm MU
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
gips.
Bättre men dyrare blir det med västkustskivor på utsidan och/eller lättregelstomme.
