Kikade på en villa som är under uppförande och där hade de ca 2tum installationsutrymme bakom gips och osb. Utrymmet var helt tomt utan isolering och var reglat cc 60.
Är det normalt att det ser ut så? Trodde att det oftast var isolering i detta utrymme men det kanske är helt onödigt då det blir ju stillastående luft här som också isolerar.
Det vanliga är nog att man isolerar där också.
var de så i mellanväggarna eller/och ytterväggar
Ytterväggarna. I mellanväggarna var det bara stomme och isolering. Ingen diffspärr att tänka på. Kanske inte märks sen när allt är på plats men knackade man på väggskivorna kändes det som en trumma. Resonansljud eller ihålig känsla. Men som sagt det kanske aldrig märks.
Mikael_L
Jag isolerar det utrymmet, men tillåter mig lite slarv just där.
Ja framförallt kring rör och dosor då, där jag inte ids hålla på och pilla allt för länge.
Är det isolerat, är det bättre. Inte så många kronor det handlar om. Ibland är det dock bättra att låta bli att isolera. Det handlar dock om ytterväggen är av70mm reglar. DVS sällan.
Har en gång haft det oisolerat. Märkte kraftig drag från eldosor.
Men det spelar kanske ingen roll?
Det är ju inifrån sett gips, osb, reglar, plast osv osv.
Borde ju inte komma in varken fukt eller luft i detta utrymme.
Mikael_L
Eller tvärtom kanske ... :)
Det kommer väl både in luft och fukt där.
+ att du bygger in det också, för det är väl knappast luft eller fuktfritt där när du skruvar på OSB'n? :cool:
Ja. Du bygger in fukten. :(
Det byggs inte in någon fukt, du har ju bara plastskydd som hindrar fukt att komma in från utsidan. In åt så finns de ju ingen spärr alltså bygger du inte in fukten
Fast fukten man vill hindra kommer ju inifrån huset, inte utifrån, och fuktspärren hindrar den från att kondensera inne i isoleringen i väggen.
De viktiga är att att det inte är två fuktspärrar med tex isolering i mellan. För då låser du in fukten i mellan de två skikten.
Mikael_L
Förlåt. Jag var bara helt onödigt pettermetrig ... :blushing:
Du behöver inte vara orolig vare sig du isolerar där eller inte. Isolerat så skulle jag misstänka att din vägg blir lite mer energisnål. Ty i en luftspalt som är 45mm bred tror jag luften kommer i konvektion, dvs det isolerar inte såsom stillastående luft där.
Men fuktproblem får du inte, så länge du inte har diffusionstätt längre ut i väggen.
Jag raljerade lite, då det givetvis alltid kommer finnas både luft och fukt i alla delar av väggen. Men rH kommer vara väldigt lågt precis bakom plasten (mot yttersidan alltså). Sen stiger rH sakta ju närmare utomhus du kommer (gäller i alla fall då det är kallt ute).
rH på insidan av plasten är relativt högt, och bestäms till stor del av hur bra ventilation du har i huset.
Mikael_L
Och samma sak utan isolering också. Isoleringen vare sig förbättrar eller förvärrar detta.
Detta utrymme var exakt 28mm.
Om jag vill isolera detta utrymme för att få lite extra isolering och ljuddämpning vad väljer jag?
En 45a blir väl för ihop pressad?
Färdigkapad stående el/spikläkt 28 mm på insida yttervägg
(förenklar el- och rördragning samt för att undvika onödiga
håltagningar i diffusionsspärren).
