Håller på att planera installation av golvvärme via en minishunt (LK M60). Minishunten kommer att sitta i ett infällt fördelarskåp och elanslutningen ska göras med en anslutningskabel via en Wilo-kontakt som kommer med.
Hur löser man eldragningen fram till och in i fördelarskåpet? Min tanke är att man sätter en kopplingsdosa i väggen över skåpet och drar en vp-slang mellan dosan och skåpet, och en RKK eller RXQ från dosan genom slangen. Eller finns det något annat sätt? Hur löser man dragavlastningen i dosan?
Sätt ett vägguttag i skåpet och montera en anslutningskabel med stickpropp på wilo-kontakten.
Vill du inte ha stickkontakt så montera en 2-polig brytare
Wilo-kontakten ersätter arbetsbrytare enligt instruktionen så i så fall borde man väl lika gärna kunna sätta en dosa i skåpet och dra ut en anslutningskabel från?
Och när det är dags att byta CP så har dom bytt anslutning på pumpen och då passar inte sladden do har kopplad i dosan.
Jag satte på en stickkontakt och satte i ett vägguttag.
byggarätt
jag håller på med installation av golvvärme, och funderade på detta med eldragning... är det ok att ha stickkontakt i fördelarskåpet? krävs någon IP klassning? kan man dra vp med tex rk och montera ett eluttag i fördelarskåpet?
Jag tror du vill räkna med att det normalt är torrt i fördelarskåpet, eller hur? Då ställs inga krav på någon högre kapslingsklass. Så ett uttag ska inte vara några problem, dock utan att veta hur det ser ut i just ditt fall.
