5 138 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Eldragning till friggebod, carport mm
Först och främst några som går genom grunden och ut utanför plattan för anslutningar till uthus friggebodar garage lyktstolpar osv.... Sen är det alltid bra med en trave upp på vinden om du har en sådan. Åtkommlig krypgrund ska också ha en trave. När vi ändå var inne på vinden se till att dra dit belysning och ett uttag när ni bygger
Det är alltså bara att gräva ner röret i marken fram till tex carport...inget annat o tänka på ute i marken ?
Sen vet jag att belysning till vind ingår...måste kolla upp med uttag där med...kan vara bra att ha !
En till dum fråga kanske : Var/hur gör man avsluten på rören ? Ligger dom lösa i marken utanför tills man har användning för dom samt tapetserar över dom invändigt ? Hmm...gäller att man kommer ihåg var dom är i så fall...haha...hmmm
Bara ner & upp ur marken. Tänk på stor radie så blir det inga problem att få igenom kabel/slang när det är så dags. Givetvis något bra referensmått så det blir lätta att hitta om några år....peddap skrev:
Mullvadar på motorcyckel är inte att leka med. Tryck i en propp
Hur gör ni med dosor som det finns eltrådar i? Likformighet kanske 8)
Lite gulfiber eller dylikt i rören/slangänden invändigt. silvertejp och byggplast täcker vilken rör/slangända som helst.
rören döljer du väl enklast bakom centralen eller så i den ändan. I den andra så kan du ju välja att låta den ligga i grunden eller på vinden och bara dra fram dem vid behov
