4 486 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Eldragning inför lampor
Okay, så nu säger du att du hade skippat kuldosor och stickpropp och istället draget sladden direkt från dosan inne vid fasaden? Och då såklart använt medföljande upphängning som dragavlastar. D.v.s så som jag tänkte från början.
Nej, det blir fortfarande kulodosor där du grenar av installationskabeln, jag skulle inte skarva i armaturerna. Anledningen till att jag skriver som jag gör nu är att du visade vilken armatur du skulle använda. Det var inte självklart från början. Dragavlastningen löser man i detta fall genom armaturens egen dragavlastning, någon extra behövs inte.
Vilken dosa pratar du om? Finns det redan en där?
Glöm inte strömbrytaren.
För att försäkra oss om att vi pratar om samma kopplingsschema : http://i.imgur.com/Wfiaq8F.jpg
Röd sladd : EXLQ 3x1.5, den extra tjocka är 5x1.5
Blå : Kuldosor
Svart : Eluttag och strömbrytare
Grön : Standard kopplingsdosa
Orange : EKK kabel för att få med jorden inför framtida armaturer som kan kräva detta.
Förövrigt körs denna slinga genom tvättstuga och i proppskåpet är den satt som 10 Ampere. Det betyder att tvättmaskin och torktumlare är kopplad på samma som går ut till uterummet. I uterummet har vi temporärt under sommaren en pool med cirkulerat och uppvärmt vatten. Vi har redan varit med om att proppen gått när poolen och tvättmaskinen kört som mest. Om det verkligen är ett problem får vi se i framtiden, såfall får elektriker komma hit och koppla om.
Blå : Kuldosor
Jag inser nu att man troligen hade kunnat slopa utdrag på en av de 3 reglarna. Istället koppla 4 armaturer på slingan i en av reglarna, bara borra ett litet hål för att dra över kabel på andra sidan. Vad tror du om det?
Ja, det är så jag menar. Möjligen kan man fundera på om det är bättre att gå tillbaka från första kulodosan på varje takregel för att slippa dosorna inne vid väggen (och därmed hålla nere antalet kopplingspunkter).
Bara för att förtydliga så heter kabeln 3G1,5 resp 5G1,5. Kablar med X är kablar utan gulgrön och det vill du inte ha. De orange kablarna hade jag fortsatt med EXLQ, det blir mycket snyggare.
Jag hade definitivt borrat genom takregeln. På så sätt klarar du dig dessutom med färre kulodosor. Borra igenom botten på dosan också så slipper du se hålet på den sidan.
Om du ändå tar hem en elektriker någon gång kan det vara läge att se över om man inte kan koppla denna grupp separat. Det är dumt att dela den med TM/TT.
En sak som inte tagits upp (tror jag) är JFB, jag förutsätter att du har en?
Såhär? http://i.imgur.com/Q6qxLBU.jpgtommib skrev:
Gul/Grön är ju jord och det vill jag ju dra fram för framtiden? Så om X står för att jord saknas, vad heter då kabeln jag ska köpa?tommib skrev:
Jo det finns jordfelsbrytare vid elcentralen.tommib skrev:
Nästan. Jag menade att du skulle skippa den blåa som är överst i bild. Eftersom det blir fyra kablar från nästa blå är det dock inte någon bra idé. Antingen har du kvar den eller så går du ut med två separata kablar från den gröna dosan, en till varje takbjälke. det beror lite på...
Ang kabeln så menar jag att du skrev 3X1,5 när du menade 3G1,5. Tecknet mellan siffrorna har betydelse. Kabeltypen i sig heter fortfarande EXLQ (här står X för att det är PEX-isolering istället för K som betyder PVC). Vill man nörda ner sig i dessa beteckningar kan man göra det här
Dags att köpa in lite material :
Jula
5 st Kuldoser
1 st Koplingsdosa
1 st Strömbrytare
Då inte jula hade någon EXLQ kabel så får jag köpa den på Clas Ohlson och då blir det denna i 25 m.
Tyvärr hade de ingen 5 ledare hemma men jag tänker att om man skulle vilja koppla in en dimmer i framtiden så kan man dra en ny sladd till strömbrytaren. Det är trotts allt en ganska kort bit?
Sen är frågan om man ska uppgradera materialet på jula till Schneider? Och då köra IP klassat för säkerhetsskull?
Jula
5 st Kuldoser
1 st Koplingsdosa
1 st Strömbrytare
Vad använder jag för kabel mellan kuldosa och lampa? Den får ju gärna vara jordad även om det inte behövs för lampans skull. EKK såg ut att vara en bra kabel för det men den får inte användas där om jag förstått rätt även om jag inte vill ha den hängande? SKX verkar sakna jordledare?
Moderator
· 57 955 inlägg
Nej, det är L inte N som skall brytas.S snowjim skrev:
SKX saknar jorddledare, men SKK har det.
Jag hade dock (som jag skrivit tidigare) tagit EXLQ hela vägen fram till där lampan hänger och dolt kopplingen i koppen. Däremot tycker jag inte att det är ett bra ställe att skarva på, därav kulodosorna.
Hittade ingen SKK som hade jord här i krokarna faktiskt så det fick bli RKK som Classe skrivit att den används för att koppla till lampor.
Såhär ser det ut just nu : http://imgur.com/a/wrsJu
Efter att vi räknat fram var lamporna kunde hamna i olika formationer så kom vi fram till att det var bättre att ha 3 vågräta rader istället för 2 efter som vi då fick en rad av lampor precis ovan för där bordet brukar stå.
Det som är gjort är :
- 1 IP klassad dosa satt i hörnet
- EXLQ kabel kopplad i dosan och draget ut till första kulodosa på "armen"
- 2 RRK kablar kopplad till sama kulodosa till en lampa på var sida
- EXLQ kabel vidare till nästa kulodosa, detta innebär att i 1 kulodosa så kopplas det 4 kablar totalt vilket var lite mycket för så små dosor.
- EXLQ kabel vidare till nästa sissta kulodosa som också hade fick 2 RRK kablar.
Det som är kvar är att koppla på strömbrytare, denna tänkte vi sätta på träväggen vid fönstret faktiskt. Tanken var annars att sätta den på husväggen vid dörren men det gick inte alls hem.
Det ska dras en ny EXLQ kabel ut till uttagen på yttrevägg och detta uttag ska dessutom hamna längre ner vid golvet. Anledningen till att den sitter så högt upp är troligen för att förra ägarna hade 2 lampor kopplade i den.
De 6 IKEA lamporna kommer nästa vecka men då är RRK kablarna redo för att kopplas in.
Jag valde att använda stålklamrar ute på armen och enkla plastklamrar inne vid väggen.
Nu i efter hand kan man undra om det var så bra att använda plintarna i kulodosorna, kanske skulle man kört med kopplingsklämor WAGO.
