4 486 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Eldragning inför lampor
Vi hade tänkt sätta upp 6 st mindre lampor(dubbel isolerade) i taket. Lamporna är tänkta att sitta i rader 3x2. Rummet har 1 ingående jordad kabel som går till ett jordat el-uttag i utrymmet.
Min tanke är att skarva denna jordade kabeln med en dosa och koppla på ett extra kabel som går till ett jordat uttag för taklamporna.
Därefter drar jag vanlig jordad lampkabel ut till lamporna, på vägen kommer de får skarvas antingen genom någon typ av dosa eller lödning med dubbla krympslangar.
Såhär tänkte jag : http://i.imgur.com/a6lbUfk.jpg
Blå = Jordad kabel i befintlig installation med el-uttag
Grön = Ny installation med 1 dosa och 1 lamputtag med EKLK kabel
Röd = Jordad lampkabel ut till lamporna.
Jag misstänker att man även kunnat dra vidare EKLK kabeln och sätta ut 6 st separata lamputtag men det känns överdrivet belamrat i detta fallet.
Kan denna installation vara okay? Vilken typ av kabel bör används för den röda dragningen?
Nej jag vet men det kan vara bra för framtiden antar jag.
Glömnde skriva att vi planerar använda Ikeas trådfria ljuskällor så därför ingen strömbrytare. Men man kanske ändå ska sätta en dåld uppe vid taket? Typ en sådan man vrider på och av.
Om den röda dragningen är fastmonterad ska den vara utförd med installationskabel, så EKLK (eller modern variant). EKRK om utrymmet kan klassas som torrt inomhusutrymme. Om det är löst hängande kabel kan du använda t.ex. SKX.
Exakt hur det bör utföras beror på hur det ser ut och annat. Om du ska gå med SKX och hoppa från lampa till lampa bör du se till att kabeln är vettigt dragavlastad i kopplingspunkterna.
Jag hade troligen gjort en fast installation men det beror som sagt på vad det är för utrymme...
Kanske tre stycken utanpåliggande lampkontakter längs taket, sedan lämplig lampkabel ut till armaturerna. Vidarekoppling i armaturen, om möjligt.
Vilken armatur ska du ha?
Att bryta strömmen via en strömbrytare skulle jag i alla fall valt.
Tanken är att all kabel ska fästas på något visst, inget ska hänga. Jag vet att det ska vara speciell kabel för fast installation, i detta fallet verkar det vara EKK som är jordat.
Så, om man drar ekk till 3 st seriekopplade lampkontakter. Sen kör man vidare med ekk ut till lamporna och då kanske sätta något mindre dosa där det ska plattas upp?
EKK ser ut som skit när man försöker dra det. Satsa på t.ex. EXLQ som är en tunn PEX-isolerad variant av EKLK. Den är styvare och lättare att lägga snyggt. Finns på t.ex. Clabbe om du inte vill beställa från webbhandel.
Från uttaget använder du inte installationskabel längre, du får inte montera stickpropp på en sådan. Där ska du istället använda SKX eller SKK lampsladd, som ser ännu värre ut än EKK när den klamras.
Är det här i ditt uterum? Kan du lägga upp foto på hur det ser ut så att man får förutsättningarna klara för sig?
Strömbrytare förutsatte jag att du skulle sätta dit, men du kanske tänker dig IKEAS trådfri eller liknande? Jag skulle satt en fysisk brytare, speciellt om du tänker dig att du ska sätta lamputtag i någon del av installationen.
Jag hade tveklöst gjort en fast installation.
Dosa av kabeln som kommer från pannrummet. Ta ut ett vägguttag om du ska ha kvar det, gå också med en kabel ner till brytare på lämpligt ställe (kör med fyrledare eller rent av femledare till brytaren så att du kan sätta en krontändning och/eller dimmer som kräver nolla). Gå ut från dosan till lämpligt antal slingor av uttag, ett per lampa som du tänker dig. Jag hade nog klamrat på sidan av takreglarna och även satt uttagen där. Om lamporna är något som ska monteras fast, typ spotlights, hade jag nog använd små kulodosor (55x55mm) och gått ut med installationskabel till varje armatur.
Det blir helt enkelt snyggare och sannolikt också elsäkerhetsmässigt bättre så länge man gör installationen bra. Och det gör man ju
Låter bratommib skrev:
Hur menar du? Det finns bara ett befintligt vägguttag och det sitter som du kan se på ytterväggen uppe vid taket, det får sitta kvar där tänkte jag.tommib skrev:
Så en 5 ledad EKLK från dosan(som är kopplad på kabeln från källaren), koppla på L och N från dosan ner till strömbrytaren. L och N går sedan tillbaka i samma kabel men på 2 av de andra ledarna? 1 Ledare är över för ev dimmer i framtiden?tommib skrev:
Så 3 uttag inne vid husväggen då? Och kabeln från dosan kopplas parallellt in i var och en av dessa uttag.tommib skrev:
Vill hålla el-materialet till ett minimum, gärna undvika massa kontakter och grejer mitt i taket.tommib skrev:
Nackdelen med att dra lampkabel från lamputtagen vid fasaden blir såklart att de inte är så lätta att dra rakt och snyggt. Men man kan sätta tätare klamrar. Jo jag vet att de inte får användas vid fast installation. Men man fäster ju även sladd i lägenheter på liknande vis där lamputtaget för taklampan sitter uppe på väggen. Och så har jag installerat vissa andra lampor här i huset och det har elektrikerna tyckt varit okay.
Om du ska gå på med en dosa på befintlig kabel måste du byta ut kabeln till eluttaget, den kommer bli för kort. I samband med det skulle jag nog flytta ner eluttaget till mer praktisk höjd.
Du har missförstått kabeln. N behöver inte gå via brytaren, den behöver bara dras ner i det fall man behöver en nolla till en dimmer. Så du har PE, N och L i kabeln. Detta ger två ledare över som tändtrådar. Om du kopplar en dimmer eller krontändning är egalt. Just denna kommentar gör mig lite orolig för om du har förstått hur detta ska kopplas...
Nej, jag hade inte satt uttagen inne vid husväggen, jag hade satt dem på takreglarna, så nära lamporna som möjligt. Detta just för att lampsladd inte går att klamra snyggt oavsett hur tätt man sätter klammer. Beroende på armatur hade jag eventuellt kopplat in allt fast med små kulodosor, som jag skrev. Det är för att jag inte bryr mig nämnvärt om behörighetsproblematiken utan mer om att installationen ska bli bra. Det beror dock helt på armaturen. Jag hade nog satt två eller tre uttag per takregel på de två mittersta, där du ska ha lamporna. Jag lovar att det ser bättre ut än att ha klamrade lampsladdar på reglarna.
Jag hade använt EXLQ och inte EKLK, mest för att den är tunnare och snyggare. I ett uterum hade jag kört med spikklammer (TC) men har man tid och tålamod över är TKK snyggare.
Vad är det för lampor du har tänkt dig?
Hmm självklart räcker det att N går ner till brytaren, tänkte inte så långt.
Det är denna armatur som kommer användas på samtliga 6 lampor : http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00306741/
När det gäller kulodosor så antar jag att om man använder dessa så slopar man lamputtagen och istället kopplar armaturerna direkt i kulodoserna?
Just med den där skulle jag gå med installationskabel direkt till där upphänget ska vara och ansluta direkt i den, utan mellanliggande stickpropp (eller kulodosa). Men det är jag det. För att göra anläggningen "bättre" (i betydelsen mer lättunderhållen) för någon som inte är bekväm med att hempula el så är det bättre att sätta uttag. Att tänka på då är t.ex. risken för kondens.
Det viktiga om du ansluter armaturerna direkt i en kulodosa är att anslutningskabeln blir vettigt dragavlastad.
