I vilket fall som helst så är det inte praxis att göra så. Du bör också tänka på dragavlastningen för kabeln.
Får man dra EKK en kortare bit i ett vent.rör som inte används?
Ibland är den en fyrkantig trumma byggt runt om spiroröret. Då kan du dra kabel i de mellanrummel. eklk i vp-rör. Borra uppifrån och lirka hela vägen ner. Går ibland :)
Ur Minimikrav på elmaterial SS4364000
Grupp B Luftbehandlingssystems luftvägar
I dessa utrymmen får man enbart placera sådan elmateriel som är nödvändig för
luftbehandlingssystemets funktion och som man inte kan placera utanför utrymmet
och i.o.m.d så känns det som om TS;s kabel till fläkten passar rätt bra in där... Borde iaf gå att stödja en kabel till en fläkt för den kanal i den kanal mot "luftbehandlingssystems luftvägar" ....
D.V.S att..?
Den stora frågan blir då: Är det tillåtet att låta luft gå genom ett utrymme byggt för att husera el, eller måste totalt vakuum råda? För vem är det som säger att röret i min kattvind är ett ventilationsrör, jag kanske satte det där för att innehålla elkablar och att det bara råkar falla sig så att det även passerar luft därigenom.
