4 910 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
eldningsfråga, konstigt "tvärtom" rök-resultat i kamin?
Installerade för 2 säsonger sedan en kamin i den tidigare öppna spisen.
Har i den eldat enl. vad jag trott varit konstens alla regler ;
-färre stora ilägg av ved istället för många småilägg
-aldrig mer ved än spec. för kaminen
-luftspjällen väl tilltagna för att inte riskera att strypa elden.
-hellre större "aktiv" brasa än liten pyrande.
Vid några sporadiska tillfällen har jag kikat på röken från skorstenen men inte reflekterat över
någon nämnvärd rök. (ej svart eller gul osv.)
Häromveckan fick jag för mig att syna röken nogrannare och monterade upp en spegel som gör att
jag enkelt ser skorstenstoppen och hur rökutveklingen är innifrån huset.
Döm av min förvåning då jag konstaterade följande:
kaminen har 2st ventiler, en tilluft & en startluft. Ingen av dessa verkar nämnvärt påverka rökutvecklingen/rök-/sot-färgen.
När man eldar lite, eller "med måtta" dvs <1/3 av eldstaden är lågor, så ser man ingen rök.
Vid max-ilägg som tagit sig och i princip hela eldstaden är lågor så ryker det ganska mycket, med en mot
himlen grå/gråsvart rök.
Alltså tvärt emot vad jag hade trott; (Ordentlig brasa=hög förbränningstemp=rena gaser/rök)
Vad kan detta bero på ?
Övrigt;
-Frånluftsvärmepump ,ger undertryck i huset. Dock aldrig påverkat användandet av kaminen.
-Kaminen är en Jøtul I 350 FL med 2 justerbara luftspjäll, samt luftgaranti-hål för att säkerställa att elden alltid får luft.
-Veden är blandved av god kvalitet, uppmätt med fuktmätare <20%fukt.
-kaminen kan ha varit igång länge (flera timmar), men uppvisar ändå samma beteende.
Övrigt;
Precis sådär beter sig min gamla husqvarna gjutjärnsspis i källaren oxå.
Vid fullt vedinlägg (2-3 vedträn) så ryker det ordentligt i 5-10 minuter för att sedan avta helt och brinna med osynlig rök i ca en timme.
Även jag eldar med torr ved.
Kanske är fukt i skorstenen som torkas ut på några minuter? Synlig rök vit rök brukar vara vattenånga. Svart rök är partiklar av sådan storlek att dom absorberar ljus.
(Det kan alttså finnas gott om partiklar även i osynlig rök, om dessa är tillräckligt små för att inte synas.)
Ju varmare elden är och ju mer ved det finns i kaminen, desto mer brännbara gaser avges från veden. Till slut räcker inte luften till för att allt skall förbrännas. Om det ryker tjockt svart eller grått är det för lite luft. Kan du inte släppa på mer luft så är det för mycket ved. Ofta eldar folk med för liten och "kall" eld, men även motsatsen är dålig. Lagom är bäst.
Erik
Erik
De tidigare inläggen som framhåller att förbränningen sker med luftunderskott har helt korrekt. Det du "ser" när rökgaserna är svart/grå är helt enkelt väldigt mycket CO.
Med tillräckligt mycket syre skapar du istället CO2 - vilket är det normala vid förbränning som vi alla vet.
