1 953 läst ·
2 svar
2 svar
Elcentral till förråd/verkstad
Jag håller på att bygga om carport/förråd till förråd/verkstad, och det kommer att dras ny el (3x16A) till detta hus.
Jag håller på att budgetera och planera för elmaterialet, och funderar på vilken typ av central jag behöver, samt hur man standardmässigt drar ut rören vid centralen. Det senare kommer jag att fråga elektrikern om, och han kommer att bistå vid rördragandet och besiktiga innan väggen sätts igen, men jag gillar att planera.
jag kommer vilja ha åtminstone 8-10 separata grupper om 10A som går till olika uttag, utöver det ett invändigt trefasuttag och utomhus ett kombinerat 3-fas/schuko.
Så mina frågor är:
1. Vad ska jag titta på för typ av central? Är det en sån standardmässig färdigkopplad om 2x12 platser för 1500 spänn, eller tänker jag fel då?
2. Hur går man ut med rören vid centralen, finns det något standardsätt (typ 6 rör per rad, matningen nederst, osv osv), eller är det bara att låta VP-rören/Flexslangarna komma ut där jag tycker de passar och vad som bör bli bakom centralen?
Och den vanliga disclaimern, jag är rädd om mitt och andras liv, har och kommer aldrig att montera en enda kabel i en elcentral, men jag gillar att vara förberedd.
Tack på förhand!!
Så mina frågor är:
Tack på förhand!!
8-10 grupper låter lite extremt men jag vet ju såklart inte vad du ska bedriva för verksamhet där inne.
I min attefallsverkstad som jag byggde för ett par år sen så har jag 2 3-fas grupper och 3 1-fas grupper. Eftersom man sällan kör mer än 2 maskiner samtidigt så räckte det gott och väl för mig.
Vad gäller rören så tror jag inte det finns någon standard. (Men jag är ingen elektriker).
Samlat och prydligt bakom centralen bara. Jag fällde in en 28mm planka i väggen som jag gjorde 2 rader med hål i lagom för att få flexslangarna att linjera prydligt. Jag hade matningen separat längst till vänster.
Vad gäller central så har jag ingen direkt input. Jag gillar hagers färdigkopplade normcentraler i plast men lite lyxigare är ju en infälld i plåt naturligtvis. Dyrare dock.
Tack!V vectrex skrev:8-10 grupper låter lite extremt men jag vet ju såklart inte vad du ska bedriva för verksamhet där inne.
Elektrikern avrådde från infälld eftersom väggen inte är jättetjock. Jag ska helt klart fundera på hur många grupper jag behöver, klart enklare att dra "vidare" än att dra allt från central. Kanske ett mellanting på 5-7 grupper kan räcka. Bra idé med en infälld planka. Jag har ju ett 45 mm installationsskikt, så det blir bra att nyttja.
