1 982 läst ·
6 svar
6 svar
elcentral i pannrummet
Jag håller på och installera en pelletspanna.. det blir en massa cirkulationspumpar som jag vill ha manöverbrytare på så jag funderar om man inte kan ta en typ elcentral och sätta in din-skene brytare för pumparna. I stället för att ha en massa olika lådor på väggen med brytare..
det skall ju även in en massa termostatstyrningar..
nu kommer jag ha en golvbrunn i pannrummet så det är ju lite restriktioner här..
Hur har ni gjort?? har ni en massa manöverbrytare på väggen..
är det ok o göra så här om man har en IP45-låda man blir ju tvungen och öppna fronten då för att komma åt brytarna.. Jag tycker det skulle vara praktiskt med en låda som har dinskena
då kan man expandera och sätta in nya enheter och slipper skruva upp en låda till på väggen..
Är det nån som har ett tipps på material man kunde införskaffa..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle satt en Eldon KV kapsling
Golvbrunnen är inte avgörande utan vad rummet kommer att användas som. Högre kapsling kan dock ändå vara på sin plats pga sot och damm
Räknas som tortt utrymme, du kan köra med IP21.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Prova Eldons KV. Måste säga att den är trevligare än de hagerkapslingar jag provat (har iofs bara provat gamma och vega, aldrig nån med högre IP)
Jag var inne på Eldon men jag hittar ingen kapsling som heter KV är det en industricentral eller vanlig normkapsling?
Det kan nog tänka sig att det sprutar vatten... om en säkerhetsventil löser ut så det bör nog så mot lite sprut...
Nu kommer ju rören från säkerhetsventilerna att gå ner till golvet men man vet aldrig det kan stänka rejält om
det kommer ut mycket vatten.
Känner ni till några Din-skene termostater till överkomliga priser..
Jag hittade här http://www.preisroboter.de/ergebnis19043636.html men det kan vara lättare om man hittar här hemma i svedala..
Jag såg att elfa har https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-641-33&toc=19537 men kunde vara bra med nån annan variant också...
Skulle föredra PT100-givare
