5 509 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Elcentral Fasadmätarskåp
Du pratar med din elektriker ang kabel mellan mätarskåp och central, elverkets "ansvar" slutar vid inkommande plint i mätarskåpet.
Om du vill korta din kabel som matar mätarskåpet (serviskabeln) pratar du med din elektriker, han skickar in anmälan om detta till elverket, elverket kommer och klipper och skarvar kabeln. Så funkar det! Är den mycket för lång?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
En halvmeter för lång lägger man bara i en bukt i marken, otroligt bäst och billigast. och tänk så bra om man ska skarva om kabeln och hitta en halv meter i marken, lycka.
Prototypen
Prototypen
Fasad skåpet är infälld i en vägg som är murad i lättbetong.
Service kabeln kommer in på insidan av väggen, men det går kanske mata ner
en halv meter i röret som den kommer upp i.
Tänkte fräsa ett spår i väggen där servicekabeln ska ligga.
Bör jag skydda servicekabeln med ett metall skydd, då det ska putsas på
insidan?
Mvh/AoA
insidan?
Mvh/AoA
Kolla med din elektriker hur du ska göra med serviskabeln. Den ska inte ligga oskyddad i väggen, utan i rör som du redan skriver att du har. Förstår inte problemet riktigt. Har du flyttat mätarskåpet eller varför dessa problem?
Det är ett nybygge, så för att slippa byggel så satte man upp fasadskåpet på en ställning.
Så när väggarna var klara så demonterade dom ner ställningen och fällde in skåpet i väggen.
Och då är kabeln lite för lång.
Skydds röret ligger runt service ledningen 1dm ovanför den gjutna grundplattan.
Mvh/AoA
Mvh/AoA
