1 364 läst ·
27 svar
1k läst
27 svar
Elanslutning till fastighetsgränsen eller tomtgräns?
Schaktning, kabelskyddsrör och återställning handlar det om, så som jag läser offerten. Det skiljer ett par hundra meter om man räknar från fastighetsgräns eller tomtgräns, så det blir en del pengar.useless skrev:
De gånger jag haft insyn i de här procedurerna har "elverket" - Vattenfall, Tekniska Verken, EON - stått för jobbet fram till just tomtgräns. Inne på tomten, runt huset, har beställaren-husägaren fått gräva. Vem som ägt marken utanför tomten har varit mer eller mindre egalt, elbolaget har fått slåss med markägaren vem det har varit. Beställaren betalar sedan anslutningsavgift.
Som markägare och inte egentligen direkt berörd måste man däremot vara beredd att vid behov kunna vika upp mustascherna, det är inte säkert att din uppfattning om lämpligt tillvägagångssätt överensstämmer med "verkets" och du förutsätts bara att ställa upp.
Och tänk på att du får betala för kabel och grävning hela vägen oavsett vem det är som gräver/lägger kabeln.F fredrik_145 skrev:
När vi utfört arbete åt fastighetsägare mot vattenfall så definierar dom tomtgräns där din tomt gränsar mot kommunal mark. Så det du tolkar som fastighetsgräns.F fredrik_145 skrev:Tack för svaren. För att förtydliga, så här har Vattenfall skrivit i offerten:
”Vattenfall ansvarar för markarbete och förläggning av elledningar samt återställande av mark utanför Kundens tomtgräns. Innanför tomtgränsen ingår förläggning av serviskabel i kabelskyddsrör samt anslutning till Kundens anslutningspunkt”.
Frågan är alltså hur Vattenfall definierar tomtgräns och därmed om min markentreprenör behöver göra schaktning och lägga kabelskyddsrör från fastighetsgränsen eller från det jag uppfattar som tomtgräns (typ 2-3000 kvm närmast runt huset), vilket blir en mycket kortare sträcka.
Jag kommer ställa frågan till Vattenfall nästa vecka, då handläggaren har semester den här veckan. Tänkte mest höra mig för här för att ha lite kött på benen om det blir en diskussion med Vattenfall om vad som ska anses som tomt.
Så det brukar gå till så att du tar in en markentreprenör som utför grävning på din tom fram till punkt i samråd med vattenfall och lägger ner skyddsrör. Beroende på sträckan och vem som är handläggare så behöver man oftast ett flertal draggropar på vägen mot anslutningspunkten.
Bifogar en länk till vattenfall där dom går igenom vilken del som ligger på dig och vad dom står för. Finns även en lättare förklaring om hur installationen ska se ut.
https://www.vattenfalleldistributio...eldistributions-installationsregler112024.pdf
Fast det där blir man väl inte klokare av? De skriver:S Strinde skrev:
Vad gör kunden?
Vid en anslutning är det kunden som anlitar gräv-
entreprenör på sin tomt, förlägger kabelskyddsrör
med hjälp av behörig entreprenör, återställer sin
mark och ser till att det finns en mätarplats
lättillgänglig för oss (mätartavla, mätarskåp)
Dvs, först står det att man själv anlitar någon för grävning på sin tomt (vilket inte alls är samma sak som fastighet).
Sen står det att man "återställer sin mark". Gäller det hela fastigheten eller bara tomtmarken?
Beställ som sagt en matning till en anslutningspunkt. Det är normalt mätarplatsen och där kan du välja tex fasad eller markskåp. I ett fall som ditt där man inte kan avgöra en normal tomtgräns kan du i samråd avgöra var den ska ligga. För det mesta kommer nätägaren placera ett kabelskåp där man dår över till sista sträckan sk serviskabel. Placeringen av detta kan då i ditt fall kallas vid "tomtgräns" och där tar din del av standardförfarandet med grävning, skyddsrör osv vid.F fredrik_145 skrev:Tänkte kolla om någon har erfarenhet av detta.
Vi har en mindre skogsfastighet på 7 hektar, där vi planerar att bygga ett fritidshus i en glänta ungefär mitt på fastigheten och ansluta till elnätet.
Elnätsbolaget (Vattenfall i det här fallet) står för markarbeten fram till tomtgräns. Vad innebär det, är det skogsfastighetens fastighetsgräns eller är det där tomten kring huset börjar?
Elektrikern som vi har kontakt med var själv osäker på hur elnätsbolaget resonerar.
Mycket svårare än så behöver du imte göra det och väljer du markmätarskåp ät du helt fri med dina dragningar därifrån till stugan. I ditt fall kan du som sagt se upp så det inte räknas schablonmässigt en mer avpadsad offert bör du kunna få.
Du blev ju missförstådd tidigare när du nämnde allemansrätten av någon anledning men det var lätt att förstå vad du menade. Vi får se hur det går nu i ett mer minerat område.D Dilato skrev:
Varför tror "folk" att det är så svårt? det handlar bara om en vanlig elanslutning som sker flera ggr om dagen. Man talar om för nätägaren vart man vill ha överlämningspunkten och får en offert. Nätägaren drar fram sin kabel till överlämningspunkten och fastighetsägaren fortsätter därifrån.
Och att en elinstallatör inte vet hur det går till hörs ju helt otroligt.
"Överlämningspunkten" måste naturligvis vara klar när nätägaren kommer med sin kabel så att nätägaren har någon stans att ansluta sin kabel..
...och som kund har du kontakt med installatören.
