Jag ska köpa en ny induktionsspis och försöker ta reda på om den jag tänkt mig går att installera. Grejen är att jag tänkt köpa av Elgiganten och samtidigt beställa installation av dem så att det blir enkelt och riktigt utfört. Men på deras sida för villkor står flera saker som jag inte fattar som är begränsningar för tjänsten.
Jag har tänkt köpa denna https://www.elgiganten.se/product/v.../HL9S5E020U/siemens-iq500-spis-hl9s5e020u-vit
Det står att det är spänning 220-240. På en annan sida står det att den levereras med sladd men utan kontakt.
Jag har förstått så mycket som att jag har trefas, dvs. tre säkringar för spisen i elskåpet. Fastigheten är från 2010 och det är bostadsrätt om det har någon betydelse.
Det som jag undrar över i villkoren är följande:
Jag har försökt söka runt i tidigare trådar, finns ju massor, men de handlar ju mest om att installera själv. Det tänker jag absolut inte göra. Snälla hjälp mig!
- Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
- Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, detta görs enklast genom att undersöka säkringsskåpet och se hur många säkringar som är för spisen; 1 säkring = 230 V, 3 säkringar = 400 V.
- Vid installation av en induktionsspis skall neutralledaren (nollan) vara framdragen till eluttaget och avsedd produktsladd finnas tillgänglig. Notera att produktsladd inte medföljer alla produkter.
Jag vill börja med att ta fasta på två saker. Du har tre säkringar till spisen och fastigheten är byggd 2010. Det räcker för att med ganska stor säkerhet slå fast att du kan köpa valfri spis i en vitvaruaffär utan att stöta på problem vid installationen.
Det finns en sak till som du kan kolla. Det är att leta reda på märkskylten på befintlig spis. Det kan stå till exempel "elementspänning 230V" det kan också finnas skisser på olika inkopplingsalternativ. Dessa brukar vara märkta exempelvis 3~N. Någon av dessa märkningar bekräftar ytterligare att du kan använda valfri spis.
2010 är ju ändå modern tid så det borde vara nolla framdraget.
Vilken spis har du nu? Om du drar fram den vad står det på baksidan vid kabelns igång? Brukar vara ett litet schema för anslutning där. Är den ansluten via en perilexkontakt eller är det fast anslutning i en dosa i väggen?
Vilken säkringsstorlek har du? 16 A?
Hoppas att dessa bilder hjälper:
Jag hittade ingen skylt med ett kopplingsschema, men jag kanske kan leta lite mer efter det.
Det är korrekt uppfattat att du kan koppla in en 230V spis om det finns nolla framdraget. Det går att ta reda på om det finns nolla i ditt perilexuttag. Men inte utan att ta ut kontakten.
Indikationer som kan vara nog med tanke på hur nytt huset är:
Metod 1. Du behöver ett mätinstrument. Dra ut kontakten till spisen och mät mellan de olika stiften i uttaget. Mellan stiftet uppe till vänster och övriga hörnstift skall du mäta 230V. Mellan de tre övriga hörnstiften skall du mäta 400V. Totalt 6 mätningar alltså.
Metod 2. Fäll ner säkringarna till spismatningen och öppna spisuttaget. Räkna hur många trådar som finns anslutna. Om det är 5 trådar är det en tydlig indikation på att nollan finns.
Det bör sägas att om det saknas nolla i uttaget så har elektrikern som installerade det gjort fel. Så frågan du i grunden "Är elen korrekt kopplad i ett nybygge från 2010?" Det är ett fel som är vanligt i äldre hus dock.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 953 inlägg
Ta elgiganten betalt för sin "inkopplingstjänst", även om de inte kan koppla in den? Kanske bättre att anlita en elektriker som kan slutföra arbetet.
Nu är visserligen risken för konstigheter liten, och kan avhjälpas av någon som kan hantera en spänningsprovare.
Dessutom, vill ni verkligen ha en Siemens Iq500? Den har varit uppe här tidigare, dock lite andra modellnummer. Men denna spis verkar likadan då jag inte längre hittar en uppgift om dess maxeffekt så troligen har Siemens plockat bort den uppgiften för att folk inte ska se.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/page-4#post-2959096
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Japp det är troligen enbart en fas till hällen (och en annan till ugnen) eftersom de anger att Powerboostläget bara går att köra på en platta i taget i manualen. Jag har en liknande Siemens och måste säga att det inte känns som en stor begränsning. Det fallet jag har råkat på är om jag vill plötsligt vill koka upp vatten samtidigt som jag lagar något annat på en annan platta, då finns ju inte möjligheten att spara några minuter genom boostläge. Samt att den jäkeln flyttar effekt mellan plattorna om man stormkokar på två plattor samtidigt. Men jämfört med den gamla 3-fas glaskeramikhällen så är det ända ett under av snabbhet och effektivitet.Bo.Siltberg skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 977 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 977 inlägg
Vi får hoppas att de skärpt till sig, annars skulle jag inte använda mig av deras eltjänster:Bo.Siltberg skrev:
[länk]
Ja det verkar inte bättre än att Elgiganten gör precis så... Jag ska läsa igenom den andra tråden om Siemens-spisar. Jag trodde Siemens var bra på spisar? Är det samma med Bosch, för det är väl samma tillverkare?
Det här är ett perilexuttag alltså? Jag vågar mig nog inte på att göra några egna mätningar eller att ta ur kontakten. Jag kanske är onödigt försiktig, men så är det. Det låter på er som att det borde vara rätt. Jag funderar på att chansa. Det sämsta som kan hända är väl att elektrikern säger att det var felkopplat sen innan och då får jag väl stå mitt kast då.
Det är teoretiskt omöjligt, men jag har varit på ett jobb där förra elektriker satte upp ett perlex uttag utan Nolla. Kan det vara 2år sedan. Jag skulle felsöka spisen pga efter en vecka efter installation hade spisen slutat fungera. Än idag undrar jag vem i den elfirman det var, och hur han tänkte.
Ska inte skrämma upp dig. Är i alla fall 95% säkert nolla. Fattar inte varför det inte finns pluggar till perlex uttag som kan sättas i om man nu är så lat och skiter i nolla .
