J
Håller på att bygga altan och funderar på hur jag ska göra med elen. Svärmorsans gubbe är elektriker och ska hjälpa mig men jag vill inte störa honom i onödan och han är lite ”skeptisk” till trådlösa lösningar.
Jag har el som kommer från källaren vilken går till ett uttag och infravärmen. Jag vill ha spottar i altanen och belysning i trädgården på 2 ställen.
Min tanke är att bygga en pelare mot husväggen där jag har all el (inkl. transformatorer). Helst vill jag kunna tända och släcka när jag är inne, dvs någon form av trådlöst system.
Det enklaste är väl att sätta två uttag och koppla in dessa:
http://www.jula.se/mottagare-for-utomhusbruk-ip44-127894
Dock ser det kanske inte toksnyggt ut så jag funderar på dra spottar och markbelysning till apparatdosor i pelaren och sedan koppla in dessa:
http://www.jula.se/infalld-fjarrstrombrytare-127886
Med en fjärris så kan jag tända/släcka när jag är inne och inga kablar syns samt transformatorerna blir lättåtkomliga.
Funkar det? Är det OK? Borde jag göra på något annat sätt?
Tack på förhand
//Jocke
Belysningen låter på din beskrivning som att den bör ses som en fast installation, i så fall får den inte anslutas med propp i ett uttag. Så alt. 1 går bort.
Bytaren i alt. 2 tror jag (fast vet inte) är för inomhusbruk. Jag har för mig att det finns en liknande brytare för fast installation utomhus.
Du vet väl att du måste ha jordfelsbrytare för den här installationen.
J
Tack för svar!
Trodde att propp var OK eftersom de flesta spottar jag tittat på (tex Cosa Decklight) ansluts så.
Får leta vidare efter en utomhusvariant av fjärrströmbrytaren.
(JFB finns så det är OK).
