Jag håller på att dra fram ledningar till 2st tvättmaskiner.
I säkringsskåpet har elektrikern satt av 2 st 10A för dessa. (Nytt skåp)
Så min fråga är:
Kan man dra 2 faser +1st N + 1st Jord till dessa?
Alltså i samma dragning.
Eller måste man dra 3 kablar separat till varje?
Det känns lite knöligt att behöva dra 2 kabelrör till "samma" ställe :S
Tacksam för svar
Jocke
Elektrikern har nog tänkt att det skall vara två olika faser, dvs att dom två säkringarna matas från olika inkommande faser. Kolla det.
Då kan du dra fram en gemensam kabel, 4G1.5mm² som delar på jord och nolla.
Hej och tack för svar
Jag ser nu att den här frågan finns på många ställen i forumet.
Min tanke var att dra 4st ledare i ett rör.
2st faser med en 10A säkring var som redan sitter placerade i skåpet
1st Nolla och 1st Jord gemensamt.
Sedan dela upp i en kopplingsdosa ut till 2st olika uttag.
Ett för varje maskin.
Det blir ju samma koppling som med 4G1.5mm²
Fast jag tänkte använda 2.5mm² ledare i rör.
Sedan får elektrikern koppla in
Mvh
Jocke
Två separata grupper/rör/kablar är att föredra, men tvåfasgrupp (det du tänkt dig) är en godkänd lösning.
Varför dra 2.5 mm2? Är det en sanslöst lång sträcka eller? Dra 1.5 mm2.
//Patrik
Det viktiga och enda att tänka på är att använda 2 OLIKA faser, inte bara olika säkringar. Inte relevant här eftersom en elektriker ska koppla in det sen, men ifall någon hittar den här tråden en annan gång :)
Nja, det är väl kanske inte riktigt det enda att tänka på...
//Patrik
Jag rättar mig själv lite och instämmer med Patrik: I första hand bör två separata gruppledningar dras. Om du kan dra fram en kabel kan du dra fram två.
En tvåfasgrupp brukar man ta till bara när det inte är praktiskt genomförbart att dra fram två ledningar.
Fråga din elektriker hur han hade tänkt.
Tack än en gång för svaren.
Slår nog elektrikern en signal och hör vad han tänkt sig.
Det skulle vara rätt bra med 1 rör men säger han 2 så får det bli så.
Det är jag som borrar och drar rör och han kommer efter och kopplar in och dricker kaffe:)
Så jag kan tänka mig att det blir mer kabeldragning
Tack
/Jocke
